Старый 28.09.2012, 14:13   #221 или 101614
Сообщение от AlekseyZ Посмотреть сообщение
Наверное ещё зависит и от состава почвы. У меня тесть геолог. Бурит под изыскания круглый год. У нас суглинок и я спросил у него про промерзание. Он сказал что больше 70 см промерзания на суглинках не видел за все время работы.
конечно зависит. глинистые грунты промерзают больше...
а про тестя - убедительно. но! х.з почему скажем трубопровод на воду закладывается на 1,2 а то и больше и т.д. ... кроме этого одно дело когда мороз в 25 простоял 1-2 дня а потом оттепель и ваш тесть увидел что земля промерзла на 0,7 а когда 25 в течении недели или под 30... !?
Старый 28.09.2012, 14:29   #222 или 101619
Наверное ещё зависит и от состава почвы. У меня тесть геолог. Бурит под изыскания круглый год. У нас суглинок и я спросил у него про промерзание. Он сказал что больше 70 см промерзания на суглинках не видел за все время работы. Про другие почвы не спрашивал.. Хотя я делал фундамент в итоге на 1.10 глубиной...
Так и есть, но изредка в отдельные дни видимо бывает и больше, вот у людей лет пять заборы стояли без проблем, а потом в одну зиму затрещали.
p/s канализацию, допускается закладывать до 0, 7 м, но там какой никакой самотёк, наверное не успеет замёрзнуть.
Старый 28.09.2012, 14:42   #223 или 101621
Chel
Аватар для Chel
Сечение трубы канализации 110 (по крайней мере у меня в проекте так, а магистраль еще толще)...и течет там в основном тепленькое )))...так что там ничего не замерзнет и не порвет, а вот с водой - могут быть проблемы (сечение 25-32, и водичка заполняет трубу полностью...что не есть гуд в мороз). У нас центральная магистраль водопровода на глубине 2m (колодец в два кольца).
Chel вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 14:47   #224 или 101623
У на вода 1,2 м, а канализация т.к. самотечная по разному, кое-где и 2,5 - 3 м заглубление получилось.
Старый 28.09.2012, 18:10   #225 или 101654
Сообщение от a-rei Посмотреть сообщение
за двумя зайцами?
всегда было интересно что люди думают о других. может в кратце опишите так сказать ваши мысли по поводу меня?
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 28.09.2012 в 18:20.
Старый 28.09.2012, 18:51   #226 или 101659
Народ глубина промерзания измеряетса на открытой площадке без снега (тоесть голый грунт). Чаго в жизни не бывает.
Старый 28.09.2012, 20:55   #227 или 101669
я вот тут что-то задумался по поводу того, что если цоколь получается теплым (ну или полутеплым), то может сделать на дне еще и погребок?
Набросал примерно зеленым цветом его размеры и расположение (см. рис.1). Но тут вопрос - нужно ли дополнительно принимать меры для предотвращения "сдавливания" стенок цоколя? Первое что напрашивается - положить швеллеры (нарисованы красным). Или в тех же местах армированные балки залить? Или вовсе никак не укреплять? Или оставить дурную затею и купить холодильник? Схема заглубления нижних частей цоколя на втором рисунке, грунт глубже 2,5 м. - песок, выше плывун, суглинок и Бог весть что...
ID:	27069   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2012, 21:01   #228 или 101670
а эти типа красные балки чтоб наружняя боковая стенка не поехала вовнутрь ?
глубина приямка какая по отношению к низа подошвы подвала? и его привязка к стене сверху
Старый 28.09.2012, 21:12   #229 или 101672
Pavel_GGS, да, именно для того, чтобы нижняя часть наружной стенки не поехала вовнутрь. Глубина приямка по отношению к низа подошвы подвала - 1500 мм.
К стене сверху привязки никакой, но если это сделать проще, чем эти красные распорки, то любая нужная привязка может быть сделана. По месту расположения приямка - не принципиально, размеры тоже могу быть уменьшены до 2000 на 2000 мм.
P.S. А не дне приямка еще мааленькая ямка для пива
Старый 28.09.2012, 21:31   #230 или 101676
есть один есьма неплохой вариант.
берете бур .делаете сплошлое свайное поле по контуру. потом изнутри выкапываете и делаете мм 100 облицовочную обойму из бетона. и все.
PS начертите поперечный разрез со стенами. я гляну п оуглу естественного откоса для слабых грунтов в какую точку свай попадает эти линия. это вполне выполнима ща сброшу недавний объект
монолитный , фундамент
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
