Старый 06.11.2012, 19:30   #221 или 108449
ivanov
Может где то применить алюминиевую фольгу
ivanov вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 19:56   #222 или 108465
ощущение нехорошее.
будто форум превращается ...
форум превращается..
в шорты.
в этом месте были нелитературные слова.
много.
Старый 06.11.2012, 20:02   #223 или 108470
Сообщение от ivanov Посмотреть сообщение
а снизу, то есть потолок 1 этажа гипсокартоном. Вопрос вот в чем. Везде читаю написано толщина теплоизоляции 200-250 мм, то у меня брус 150 мм, надо нарастить на брус еще 50-100 мм или можно засунуть 4 слоя мин ваты например урса м11 по 50мм, чтобы получить теже 200 мм теплоизоляции?
Если высота потолка позволяет, то наростить снизу, тем более что будет ГК и нужно делать обрешётку
Старый 06.11.2012, 21:56   #224 или 108501
evg,
вы ничего не перепутали?
есть пирог для кровли, там гидроизоляция сверху, снизу пароизоляция,чтобы пар НЕ ПОПАДАЛ в утеплитель из дома.....
В утеплителе НЕ ДОЛЖНО быть влаги, она не должна никуда выходить,т.к не должна в него попадать....
Старый 06.11.2012, 22:07   #225 или 108504
Если выхода вовсе не будет, то как будет сохнуть утеплитель? Влага в него НЕ ДОЛЖНА попадать, но это не означает что
1. влага не попадёт
2. не должно быть возможности вывода влаги
Старый 06.11.2012, 22:08   #226 или 108505
Старый 06.11.2012, 22:15   #227 или 108510
Старый 06.11.2012, 22:30   #228 или 108520
Старый 06.11.2012, 22:43   #229 или 108525
Суслик
Аватар для Суслик
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
скажут крутись как хочешь... а минимум 20 см...
не все ))))
Счас скажу... так опять начнётся ещё на эн страниц.))) Даже вот пронумерую для удобства.
Скажу, что:
1. хватит и 15 см, ежели больше не влазит.
2. Даже если сделать на чердаке склад минваты высотой от гипсокартона потолка до обрешётки, то на погоду в доме это уже никак не повлияет: тепло не только через верх прет, оно кругом прет в направлениях от "теплого" к "холодному". Например, через прозрачные окна или стены, в которых нет и полметра ваты. )) Нет смысла утеплять один узел через край, забывая при этом про остальные "лазейки", которые хорошо бы утеплять соизмеримо.
3. гидроизоляция сверху в общем-то не нужна: чердак всегда сухой.
Старый 06.11.2012, 22:49   #230 или 108527
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Как говаривала Ф.Раневская:
Вожык,красиво пукнул в вечность.
Кому это адресованы целых три пункта?
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
