Старый 14.07.2012, 23:31   #221 или 89074
Оторвать и передвинуть не получилось обрешетку, потому как они ее на ершики закрепили, как оказалось.
нафига обрешетку садить на ерши...?? ладно саму черепицу, тут еще понять можно, но вот обрешетку...???
Старый 14.07.2012, 23:39   #222 или 89076
сам был удивлен. Объясняли, чтобы не крутило. Сколько с ними пришлось спорить по другим вопросам.
Старый 15.07.2012, 00:34   #223 или 89082
Prosto,
Септик представляет собой прямоугольную или круглую емкость с водонепроницаемыми стенками и днищем, наружные поверхности которых должны быть гидроизолированы.
Сверху септики перекрывают крышкой или плитой с люком, имеющей вентиляционное отверстие, и засыпаются слоем земли толщиной 0,5 м.
Рабочая глубина септика (расстояние от максимального уровня сточных вод до дна септика) должна быть не менее 1,3 м. Между перекрытием септика и уровнем находящихся в нем сточных вод должно быть пространство высотой не менее 0,35 м
Септики должны отвечать следующим требованиям:
— лоток трубы, подводящей сточные воды в септик, должен быть расположен не менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня сточных вод в септике;
— впуск сточных вод в септик, а также выпуск из него должны осуществляться через тройники, устанавливаемые на подводящей и отводящей трубах;
— отверстия верхних патрубков тройников следует оставлять открытыми, а нижние патрубки с присо-единенными трубами должны быть расположены на 0,3 м ниже расчетного уровня воды в септике;
— в перекрытии септика над верхними отверстиями тройников следует устанавливать прочистки; между нижними концами прочисток и верхом тройников должен быть сделан разрыв не менее 0,05 м;
— в двухкамерных септиках, в стенке, разделяющей камеры, следует предусматривать вентиляционное отверстие размерами 200×200 мм, нижняя кромка которого должна быть расположена не менее чем на 0,2 м выше расчетного уровня сточных вод в септике;
— в двухкамерных септиках для перепуска сточных вод из одной камеры в другую следует преду-сматривать патрубок диаметром 150 мм; центр патрубка должен быть расположен ниже расчетного уровня сточных вод в септике, на расстоянии, равном 0,4 полезной высоты септика (полезная высота септика равна расстоянию от расчетного уровня сточных вод до дна септика).
7.4.3 При расходе сточных вод до 5 м3/сут включ. полный расчетный объем септика следует при-нимать равным трехсуточному притоку сточных вод, а свыше 5 м3/сут — двух с половиной суточному притоку сточных вод. В полный расчетный объем септика входит объем, заполняемый во время рабо-ты сточными водами (воздушное пространство между уровнем сточных вод и перекрытием септика не включается).
При этом для очистки фекальных сточных вод допускается применение септиков при расходе не более 1,2 м3/сут.
7.4.4 В зависимости от расхода сточных вод должны приниматься следующие типы септиков:
— однокамерные — при расходе сточных вод, м3/сут до 1,0 включ.;
— двухкамерные — то же более 1,0.
7.4.5 В двухкамерном септике объем первой камеры следует принимать равным 0,75, второй — 0,25 от расчетного объема (исключение составляют септики из сборных железобетонных колец, где камеры делают одинаковыми).
7.4.6 Септики следует очищать от слоя сброженного осадка не реже 1 раза в год. Причем удалять не весь осадок, а оставлять примерно пятую часть объема для размножения бактерий, с помощью которых происходит процесс распада органических веществ. Место утилизации сброженного осадка должно определяться по согласованию с территориальными органами Министерства природных ре-сурсов и охраны окружающей среды и государственного санитарного надзора.
Средняя влажность осадка должна приниматься 90 %.
Осадок из септика следует удалять автоилососом.
Последний раз редактировалось sanyok; 15.07.2012 в 00:45.
Старый 15.07.2012, 01:06   #224 или 89084
это надо переварить
Старый 15.07.2012, 01:12   #225 или 89085
посмотри док, что я тебе прикреплял...там очень понятный рисунок про двухкамерный септик...
Старый 15.07.2012, 09:45   #226 или 89093
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Prosto, шось тоже смотрю - не биообрабатывали древко-обрешетку Решили, что не будет толку от этого?
Старый 15.07.2012, 11:05   #227 или 89094
на улице ее смыло бы (один участок покрыл, за пару дней смылось), а внутри дома, под мембраной все обработал. (Тем более, что зимой все делали)
Старый 15.07.2012, 21:58   #228 или 89170
залили сегодня монолитный участок. Армировали как советовал Pavel_GGS здесь http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1263&page=3
Всего на куб бетона работы, а гемороя немерено. Уголки, арматура, устройство опалубки, подпорка, и наконец, сам бетон.
ID:	23550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23553   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2012, 09:49   #229 или 90099
пока идут дожди, собираем таким образом воду
p.s. Подсмотрел у Pavel_GGS
ID:	23873   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2012, 12:04   #230 или 90126
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
попробовал набросать схему в масштабе, первый вариант при выходе из дома на уровне 140 см, второй на уровне 70 см от предполагаемого уровня земли.
Уровень грунтовых вод неизвестен, известно, только. что соседи в радиусе 300 метров копали колодцы, и закопав по 8 колец до воды не добрались. Грунт в основном песок.
Расстояние до первого колодца 5 метров от крыльца
По 2-й схеме 0,7 м высоты 2-хметрового кольца дают больше 2м3 полезного объема.
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
