Старый 16.04.2013, 23:09   #221 или 138736
Alena76
Рискованные Вы ребята, конечно. Огромный респект, если получится в ручную пробурить. А если не получится, то попробуйте позвонить человечку, он вроде в любой район ездит. 8-029-648-79-96 Валерий.
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее было в 20:19 ----------
Вожык, а почему они не бурили дальше? Пройти не смогли? Это у тебя не галька, а доломиты. В ручную ты их не пробуришь, фильтр куда всталять будешь? В глину? Тебе надо доломитов пробурить хотя бы 1-2 метра, и туда вставлять фильтр, но это сможет ТОЛЬКО ротор алмазными коронками. Та вода, кот. нацедила до 7 метров, ты ее откачаешь и все.
Alena76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 23:55   #222 или 138747
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Видео
перенимайте опыт бурения скважин на воду
Последний раз редактировалось Славка; 17.04.2013 в 01:09.
Старый 17.04.2013, 00:13   #223 или 138748
Суслик
Аватар для Суслик
Дальше не бурили, потому что машина бурила разведочные для газовиков и у них не было труб. Я их левым способом привлек вечерком для разведки, потому что копание колодца убивало безысходностью. Чисто узнать, сколько нам ещё мучиться.
Извинялись буровики: мол, меня вызвали из отпуска, машина не моя, не успел укомплектоваться для халтур, извини, не готов оказался.... самому досадно... )))
А дальше не бурили, потому что пошла вода, значит задача выполнена: знаем сколько копать. По гальке (доломитам) шкрабалось оно нормально, хотели и дальше, просто остановились по причине выполнения задачи.
Скважин набурили в разных местах штук 10, но дальше 10 метров не бурили, потому что было понятно, что глубже 10 метров копать колодец никто уже не будет.
Чисто поэтому останавливались, а так буровики согласны были и дальше бурить, доломиты вроде бы как совсем не мешали им.
П.С. На участке как бы гребень, точнее горб суглинка: посередине поднимается до -1 метр, а по краям опускается до -8, -10 метров. Урез воды озера на 5,4 метров ниже травы на участке.
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее было в 22:55 ----------
Посмотрел кино... интересно.
вот я и задумываюсь насчет бура, который шкреб бы мой суглинок водоупорный.
Старый 17.04.2013, 10:18   #224 или 138807
Alena76
Витебская обл.- в основном доломиты, я не утверждаю, что они и у тебя, просто прозвони буровиков, собери информацию, прежде чем делать, что бы не получился бесполезный труд. По гальке шкрабалось нормально.........они достали на хвосте эту гальку? Ты ее видел?
Старый 17.04.2013, 15:41   #225 или 138872
Суслик
Аватар для Суслик
Чуть-чуть да, достали. Что это "галька" это они назвали это слово, я лишь с трепетом внимал. Кажись сказали: "О! Щас вода будет: галька уже." Потом слышен был шум. Сказали - "Вода твоя шумит. Завтра уровень померяешь".
Доломиты как должны выглядеть? Или прочуствоваться?
Карту видел у приезжего "Гомельпромбурвода". В обшем и целом верно, но метраж не совпадает с моим конкретным случаем. У меня всё существенно ближе. Но неоднородность грунтов - это у нас нормально: Ледник энергично поработал.
Старый 17.04.2013, 15:46   #226 или 138873
Вожык, самый обычный бур. Наращивал длину обычными стальными трубками по 3м. Между собой их соединял трубкой чуть большего диаметра длиной сантиметров 15 и двумя болтами с гайками ( насквозь наружную и трехметровую)зажимал-узел болтался троху, но не стрелять же мне из него было. Покрутил/ поднял/ вытряхнул- процесс ниразу не интелектуальный. Только помощник нужен, чтоб становился на какие козлы рядом, и сверху трубку придерживал(при подъеме не удержите один больше 5 метров вверх)
Старый 17.04.2013, 17:21   #227 или 138879
Суслик
Аватар для Суслик
Ё-маё... А что такое "САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ БУР" ? У одного супермегаинтернет рыбака спросил про его ледяной, мол потянет ли, стоит ли покупать, так так загрузил "правильными выражениями" по своим интернет-форум понятиям, что уже на ступлении пострался убежать, от этой чуши. Смысл был - "не подойдет, потому что... бла-бла-бла...." Не убедительно было, но пришла весна и мне надо убедиться, купить бур нужного диаметра и начинать труд.
П.С. У меня на работе, самый обычный бур - это КамАЗ субподрядчика с 350-ти мм диаметром. Это обычно. Остального в глаза не видывал и не знаю где смотреть
Подскажите, какие ещё бывают "обычности", и где их берут, чтобы поскромнее, своими белыми ручками?????
---------- Сообщение добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее было в 15:57 ----------
Вот вроде бы обычный. Вроде как понадобится неоднократно в "кулацком хозяйстве".
Это они?
http://svmarket.deal.by/g249690-bury-ruchnye-zemlyanye
А какой диаметр нужен для скважины? 150 мм?
Старый 17.04.2013, 18:24   #228 или 138886
Это они?
Это не самый простой. Для заметки и сравнения цен, я к примеру российский длиной 2 метра и на два диаметра (15 ми 20см) продал за 260 тыр, наварил аж целых 4 бакса ))) И это при том, что входная цена у них была не низкая.
Вожык, если время терпит (полтора месяца) и есть сварочник с прямыми руками, а так же сделать лопасти из листового метала (можно пополам разрезать пильный диск по дереву), могу выложить фото того бура и замерить угол наклона ножей.
Старый 17.04.2013, 19:55   #229 или 138893
Суслик
Аватар для Суслик
Да как бы терпит время. Относительно.
Как ни странно, но как раз через полтора - два месяца и собирался ...добираться до доломитов. ))))
Сварочник есть. Переменный ток. Электрод 3 мм горит прекрасно. И болгарка есть. И дрель... И старых дисков ф 205 мм пару штук должно висеть на гвоздике....
Старый 17.04.2013, 23:04   #230 или 138936
Alena76
Доломиты-это скала с трещинами, если говорить простым языком, не вдаваясь в терминалогию. В доломитах есть вода. И даже если там галька, то все равно в ручную не пройдешь. Я все равно останусь при своем мнении, что те буравики просто не смогли пройти, а не задача была выполнена. По поводу "завтра уровень померяешь"- статика набегает медленно, но динамика должна сразу быть.
P.S. для размышления Витебская обл. самый сложный район для бурения.
Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
