Старый 09.12.2015, 17:44   #221 или 244622
@Dobrinia, У меня так получилось что заклинил обратный клапан в вытяжке кухонной. Нет времени исправить. Там ничего не тянет. От запаха готовки на кухне не страдаю, потому не спешу чинить.
А в одном туалете и гостинной я в вытяжку заткнул полиэтилена кусок, на втором этаже так и кусок пенопласта. Временами тяга переварачивалась и дуло холодом.. Может потом в ванны поставлю вентиляторы с обратным клапаном.
Старый 09.12.2015, 17:57   #222 или 244623
У меня в ванных стоят вентиляторы с реле времени и датчиком влажности. Из-за конфигурации труб вытяжка в них работает только как принудительная.
Кухонная с клапаном, т.е. так же открывается только при жарке.
Старый 09.12.2015, 18:44   #223 или 244627
У меня хоть все трубы заложены и было рвение поставить рекуператор, но по итогам первого года проживания не почувствовал необходимость в принудительной вентиляции. Возможно из-за объёмов дома на малое количество проживающих.
Я именно по этому и передумал себе ставить. Просто врежу приточные клапана в стены в каждой комнате, вытяжных каналов хватает с избытком, как бы заглушать не пришлось слегка.
Слава, ты тягу на каналах проверял, все работает ?
---------- Сообщение добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее было в 18:40 ----------
Ну и @Славка, @purler, наверняка у вас есть вытяжка в санузле , над плитой.... которые и делают ваш воздух свежим выкидывая тепло в трубу.
Выкидывать в трубу особо много и не нужно, если людей в доме не сильно много, там такой запас нехилый, что если все позакрывать, хватит надолго. Не все так страшно с этой вентиляцией, если есть приток и вытяжка обычные "пассивные".
Старый 09.12.2015, 18:51   #224 или 244629
Писал выше, что у меня вытяжка работает только принудительно.
Естественная будет работать на кухне, если открыть клапан, или в с/у первого этажа, если обеспечить приток. Но мне этого не нужно.
В цоколе естественная вентиляция, вытягивает всё тепло пипец как, если не ограничить приток.
---------- Сообщение добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее было в 18:49 ----------
Хватает притока от открытия дверей когда сам ходишь и кота гулять выпускаешь Ну и в кабинете окно иногда открываю проветривать, если запираюсь в нём
Старый 09.12.2015, 18:59   #225 или 244633
@Славка, вы отстаете от жизни, именно с санузлов, ванной и туалета забирается воздух адекватной системой рекуперации. А подаётся в жилые комнаты само собой.
В итоге в комнатах всегда свежо, из туалета никогда не тянет приятным ароматом, огромное количество тепла от приготовления пищи идет в дело а не на улицу. Конечно в вытяжки кухни воздух идет через фильтр
Я может тоже отстал, но та система, которая не будет при этом замерзать, в любом случае будет стоить огромные деньги, даже без учета гемороя на её обслуживание.
Старый 09.12.2015, 19:51   #226 или 244636
@Юра Добриденев, все проще.
закапываем заожно с коммуникациями ПНД трубу 32ю длинной метров 150 и гоняем по ней гликоль. На входе в рекуператор ставим радиатор и все... летом воздух охлаждается до +17 а зимой подогревается до 0, примерно конечно.
Вот один из примеров удачной установки и эксплуатации такой системы https://www.forumhouse.ru/threads/192227/
А зачем Вам приточные клапаны в комнатах если и "так хватает"?
Я ж никого не заставляю, люди годами живут за стеклопакетами вместо простых окон через которые должен поступать воздух по расчету проектировщиков и ничего. Открыл - проверил, нормально!
По надобности каждый решает сам... кому-то нужна рекуперация а кому-то нет, тем не менее кратность рекуперации тоже можно настраивать....
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее было в 19:41 ----------
Кстати о деньгах, я вот вентканалы вообще строить не буду, а если б надо было - у меня одноэтажный дом - получается два стояка. Стоимость строительства двух стояков для вентканалов тоже не детская получается. !!
Старый 09.12.2015, 20:01   #227 или 244639
Раньше я считал, что рекуперация мне была необходима, поэтому все трубы и заложил. Но все эти расчёты по воздухообмену большая фигня при больших объёмах помещений. Имхо.
Например у меня жилая площадь 199 м2, средняя высота потолка 3м, итого 600 м3 воздуха. И это на трёх человек. Нах мне трёхкратный (или более) воздухообмен? Это как на улице будет тогда
Т.к. существуют проблемы с жиром и обмерзанием, то самые "жирные" в плане потерь горячего воздуха комнаты (кухня и с/у) были исключены из "зоны рекуперации".
Сейчас выходы приточки в комнатах закрыты анемостатами, микропроветриватели встроены только в мансардных велюксах и то всё время закрыты.
Вот так вот тихо и свернулся мой "проект рекуперация"
Старый 09.12.2015, 20:09   #228 или 244640
Возможно если купиш датчик СО то и оживёт... или 100% оплата газу поднимет интерес. А так у меня тоже пох.. до худших времён..
Старый 09.12.2015, 20:22   #229 или 244641
Все бы ничего, но только это лишняя кучка гемороя и при строительстве и при проживании. Самое крутое это самое простое.
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее было в 20:17 ----------
Чтобы можно было дозировать приток и чтобы приток был звукоизолирован. Даже щелевое проветривание иногда слишком холодит помещение, площадь щелевого проветривания довольно большая, больше требуемой для небольшого помещения и звукоизоляции никакой.
---------- Сообщение добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее было в 20:19 ----------
В одноэтажном доме гораздо проще делать вентиляцию, т.к. не нужно вести каналы внутри стен. Стоимость я бы не сказал что большая, но погемороиться конечно придется, особенно с оформлением прохода в кровле. Зато один раз сделал и забыл. У меня все будет естественное, т.е. все каналы прямые, кроме одного мотора в маленьком санузле, т.к. там нет окна, соответственно не будет возможности вентиляции в неотопительный сезон.
Старый 09.12.2015, 21:03   #230 или 244646
У меня уже год как 100% оплата всех энергоносителей.
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
