Старый 13.09.2012, 10:29   #221 или 99381
Alexander
Аватар для Alexander
Сообщение от technic Посмотреть сообщение
Александр, предлагаю вам в качестве тепло и шумоизолятора применить экструдированный полистирол толщиной 50 мм.
Без проблем. Предлагайте. Надо порядка 7 кубов.
Alexander вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 10:30   #222 или 99382
Alexander
Только из Уфы я точно не повезу
Старый 15.09.2012, 23:15   #223 или 99756
valentina
Можно ли cделать стяжку в старой квартире на крашеную фанеру-уж очень видно,что пол не ровный!Посоветуйте,пожалуйста,что можно сделать! Потом будет ламинат.
valentina вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 13:57   #224 или 99898
Лева1977
Аватар для Лева1977
Сообщение от valentina Посмотреть сообщение
По ходу, у вас не фанера, а ДВП. Лучше всего снять плиты, вымести и пропылесосить пол (скорее всего основание - старая стяжка), прогрунтовать грунтовкой старую стяжку (грунтовка для бетона). Затем маяки и стяжку. И учтите высоту дверей (с учетом высоты ламината). Нивелиром всеже будет дороже, а эффект не всегда превзойдет ожидание. И не забудьте затем вынять маяки, иначе может образоваться горбик, а под ламинат это уже плохо. Основа должна быть практически идеальна, не будет играть затем ламинат.
Старый 24.09.2012, 11:19   #225 или 100855
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
По умолчанию Как правильно?
Залили черновую стяжку с миксера. Пришел,на мой взгляд,жидкий бетон. После выравнивания вся стяжка покрылась слоем воды до 1 см. Муж со знакомыми спецами считает,что так и должно быть. И что стяжку под слоем воды надо держать дней десять. А мне так не кажется.Я бы просто держала ее под пленкой во влажном состоянии,но не под слоем воды.
Подскажите,пожалуйста,как правильно?
Старый 24.09.2012, 11:20   #226 или 100856
под слоем воды как то что-то стремновато неправильно...
хотя для черновой не страшно, главное чтобы ровная была.
Старый 24.09.2012, 11:24   #227 или 100859
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Хатанга,я думал так всегда (не сантиметр конечно, но около того). песок с цементом сначала утонул, и вода вытеснилась наверх, а потом вода начинает впитываться и уходит...
Старый 24.09.2012, 11:25   #228 или 100860
в раствор воды перебавили
Старый 24.09.2012, 11:32   #229 или 100863
Хатанга
Аватар для Хатанга
Перебавили,конечно (((. Вопрос теперь как с ней дальше быть - держать под водой или только влажноватую?
Старый 24.09.2012, 11:33   #230 или 100867
а когда залили стяжку?
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
