Старый 21.12.2015, 08:11   #221 или 245680
Чтобы не переживать на счет поломки и в случае чего судорожно не перекоммутировать всю эту бороду, система должна строиться на модулях, причем, одинаковых стандартных модулях. Т.е. все контроллеры - одинаковые, все блоки реле - одинаковые. Хотя бы из ассортимента, массово выпускаемого теми же китайцами. В запасе держать каждой твари по паре, это не накладно совсем, китайское барахло дешевое. Каждое устройство - пассивная плата, максимум с микриками для базового конфигурирования, в которую должны втыкаться все модули.
В случае поломки даже домохозяйка, управляемая по телефону, сможет вынуть и вставить нужную плату и даже прошить контроллер.
На примере той же Ардуино это не проблема:
Про Мини, Нано или Про Микро для удаленных устройств (обслуживание датчиков, реле...), Мега или Дуе для центральных узлов - прошивка заливается очень легко, любая бабушка справится под удаленным руководством.
Реле, блоки питания, интерфейсы Ethernet/RS485, экраны, блоки кнопок, датчики.. - все из китайского ассортимента, они очень много продают одинакового от разных продавцов.
Старый 21.12.2015, 15:05   #222 или 245715
Valery_SY
... В случае поломки даже домохозяйка, управляемая по телефону, сможет вынуть и вставить нужную плату и даже прошить контроллер...
Повеселили Вы меня!
Это все в рассуждениях просто. А на практике - другое дело.
Вот есть автоматика Nice Robus 600, звонит мне сосед и просит подсказать, как режим настроить какой-то.
Я ему, как для ребенка все объяснял час! Ничего не вышло. Через 15 минут приехал, за 2 минуты настроил, через 15 минут вернулся обратно.
Еще случай. Звонит сосед: прийди разбери стиралку, шпилька попала между баком и барабаном. Объясняю по телефону, как разобрать. Звонит через час-полтора, что все разобрал, но машина теперь не работает... Возвращаюсь с работы, прихожу проверить: он разъем подключения двигателя запер в колодку на плате ОБРАТНОЙ СТОРОНОЙ!!! Говорю: "Она ж не вставляется!!! Там направляющие мешают!" Ответ: "Ну я же как-то вставил." В общем, чего-то он там спалил, но не сильно: пару дорожек на печатной плате контроллера, несколько резисторов. В тот же вечер все перепаяли. Счастье, что контроллер остался жив. На тот момент, стиралке было 2 недели.
Поэтому Ваши идеи - утопия, имхо. Тем более, когда это еще и опасно для жизни может оказаться.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 21.12.2015 в 15:21.
Старый 21.12.2015, 15:11   #223 или 245716
@Valery_SY, думаю выключатель менять тоже вы поехали б и поменяли за 2 минуты....
Он или электричества боялся б, или овтертки б небыло... Или отключил и забыл куда что было вставлено
Старый 21.12.2015, 18:07   #224 или 245726
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
@Michael., спасибо. буду ждать.
Еще интересно как лучше прокладывать провода... у меня одноэтажный дом, очень чешутся руки проложить трубы с выходом на чердак, что б в любое время можно было докинуть любой проводок и не парится...
Или лучше сразу в штробы заложить все: сеть, 220, телек, итп...?
Чую что захочется иметь много датчиков 100% а сразу все предусмотреть не могу...
Я сначала сделал всю электрику по стене, под штукатурку. Это получилась базовая часть - свет и розетки.
А потом как начал трубы прокладывать под слаботочку, так заодно еще один объем силовых кабелей проложил. Это уже "умная" часть получилась. И щиток еще один появился...
Старый 21.12.2015, 18:12   #225 или 245727
@artexpress, в итоге у вас как светом поуправлять можно будет? Только с выключателей на стенах?
А трубы для слаботочке вертикально идут или горизонтально? или в полу....
Блин так хочется поиметь универсальное решение... что б потом в любой момент можно было дотянуть в любую существующую точку проводок..............
Старый 21.12.2015, 19:03   #226 или 245745
@Valery_SY, вы чего-то не догоняете
Я ж про то и пишу, что не надо крутить болты, перепаивать резисторы, что-то там настраивать...
Все должно меняться, как в автомате - достал старое, воткнул вместо него новое и готово
Старый 21.12.2015, 19:45   #227 или 245747
voffka, вроде грамотно рассуждаете, но хозяйка не застрахована от перегрызенного мышкой/перебитого провода шины между кнопкой и ящиком с автоматами/релюхами/контроллерами.
Или еще хуже... если где-то закорочена окажется шина в доме.. хз где.
Тогда сразу переастанет работать ВЕСЬ умный дом ...... вот это будет трэш =)
Старый 21.12.2015, 20:11   #228 или 245752
Если можно минимизировать риски, это нужно делать. Я еще не совсем догоняю степень неоходимости всего этого, т.к. прочитал только несколько последних страниц, а от такой электроники немного далёк, но Вова все правильно говорит. Простота и унификация это надежность и ремонтопригодность.
Старый 21.12.2015, 20:37   #229 или 245756
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
__________________
или опнет молния где-то рядом и тогда ничего работать не будет. Чем плохи обычные выключатели?
Старый 21.12.2015, 21:37   #230 или 245764
@Андрей.80, дак... ими порулить удаленно нельзя, узнать их состояние (вкл-выкл) нельзя... токи через них текут-подгорают от времени...
А так хорошие конечно )
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
