Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 28.06.2014, 20:00   #1 или 192082
----Aleks
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Ошибки.
Карнизный свес. "Щётка" у Вас с вентрешёткой, черепица должна опираться на щётку с вентрешёткой.
Фигушки Вентрешетка высотой 25мм. Черепица должна опираться на обрешетку с высотой на 15мм выше остальных. Иначе, нижний край задирается выше чем нужно.
Наверное, можно и так. Но, старались делать по инструкции.
Невентилируемый "карман" под первой черепицей поспособствует быстрому гниению первой планки обрешётки.
Почему он не вентилируемый?
Под первой планкой такой же продух, как под всеми остальными. Они все лежат на контр обрешетке.
Водосточка.
К чему крепить будете?
Вообще фиг знает. Думалось, что к торцам стропил. Пока не до этого, еще водосточкой голову не грузил.
Сегодня ставили мансардные окна. Осилили только одно.
Много комплектующих. Одной только козлячей шерсти три сорта
Но, проблема не в шерсти. Получилось много работы с подрезкой/подгонкой и крепежом черепицы вокруг окошка.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 15:52   #2 или 192215
Димакратия
Аватар для Димакратия
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
А на пуркуа там шерсть?
Просто мне тоже скоро предстоит подобное и я думал обойтись пеной...
Старый 24.06.2014, 16:58   #3 или 191724
----Aleks
Поставили вторую линию обороны. К вечеру закончат накрывать скат.
А я, чтоб им не мешать, потихоньку натянул сетку на забор. :stadium:
Прошло 2 месяца с начала стройки. Наверное, пора подвести промежуточный итог по затратам:
1. Блок Поротерм 108 паллет = 890тр (примерно на сотку т.р. лишнего, скорее всего постепенно заберет поставщик)
2. Электрика = 4тр
3. Роквул 40куб = 68тр
4. Пленки/скотчи/клеи = 37тр
5. ЭППС Пеноплекс на 16кв.м. = 29тр
6. Арматура/железо/уголок/сетка = 64тр
7. Инструмент всякий, в т.ч. электро = 55тр
8. Пиломатериал (около 35 кубов) = 175,4тр
9. Мансардные окна 2шт = 74тр
10. Антисептик Ултан (около 1куб готовой смеси) = 34,8тр
11. Бикрост 60м = 4,8тр
12. Расходники (к сожалению не все учтены) = 9,5тр
13. Черепица на крышу (300кв.м.) + снегоупоры = 260тр
14. Клох смен (13,5 тонн) = 64,5тр
15. Перлит 25куб = 39,4тр
16. Песок речной мытый 30куб = 25тр
17. Отсев 10 куб = 6тр
18. Щебень 10 куб = 7тр
19. Дымоходы/вентканалы Шидель 2х8м = 135тр (с учетом вычета боя)
20. Перемычки (с краном и укладкой) = 38,7тр
21. Кран для укладки плит перекрытия первого этажа разгрузка черепицы = 20тр
22. Кирпич рядовой полнотелый 6 поддонов = 32тр
23. Крепеж (скобы, пластины, уголок, саморезы, глухари, шпильки, гайки, талрепы и проч) = 46,7тр
24. Забор – сетка 2м х 20м = 4,6тр
ИТОГО: 2,1244млнр
Работы:
1. Колодец для скважины = 3тр
2. Разгрузка/переноска/складирование пиломатериала = 9тр
3. Подготовка, заливка основания горизонта под кладку блока = 10тр
4. Рубка ниш в кирпиче под опоры террасы = 1,5тр
5. Укладка плит перекрытия/анкеровка/заливка щелей = 6,5тр
6. Монтаж перемычек 1-2 этажей = 5,6тр
7. Заливка монолитных балок 2го этажа 1,5куб = 4,5тр
8. Фундамент под террасу с тумбами = 16тр
9. Фундамент под стойки навеса = 20тр
10. Фундамент под забор = 25тр
11. Подъем блока и кирпича с грунта на 2 этаж (10 пачек) = 8тр
12. Кладка несущих стен, «Коробка» ( около 123куб) = 135тр
13. Сборка террасы+балкон 2го этажа = 15тр
14. Сборка стоек под навес, с укосинами = 6тр
15. Сборка стропильной системы, пленки, утеплитель, обрешетка, черепица, снегоупоры = 245тр
ИТОГО : 510тр
Всех затрат, с материалом и работой = 2634500р.
Старый 24.06.2014, 22:59   #4 или 191759
Димакратия
Завидую вашим ценам на работы.
А вот ЦПЧ у нас намного дешевле. И я смотрю, что у вас фронтонной ЦПЧ нет. Было дорого или какая-то другая задумка?
Старый 25.06.2014, 07:30   #5 или 191782
----Aleks
ЦПЧ везут из Питера или Москвы. Там мой комплект стоил 177тр. Доставка одной фурой стОит 80-90тр.
Фронтонная/торцевая тоже есть. Пока до нее не дошли. Еще не закрыт второй скат.
Старый 25.06.2014, 09:16   #6 или 191783
Димакратия
Ну вот тут же нет фронтонной черепицы (ровно как и места, чтобы ее установить), правильно?
Старый 25.06.2014, 20:16   #7 или 191835
----Aleks
[IMG]Ну вот тут же нет фронтонной черепицы (ровно как и места, чтобы ее установить), правильно?
Есть место. На торцы обрешетки крепится фронтонная доска. На эту доску крепятся торцевые черепки.
Старый 26.06.2014, 11:05   #8 или 191867
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Да и пусть себе затекает. При косом дожде или снеге все равно будет задувать под плитку. Для этого и лежит мембрана снизу.
У меня хоть и не черепица, но я себе дополнительно проклеивал ещё швы между полосами мембраны.
Старый 29.06.2014, 00:53   #9 или 192105
zetdance
Записей в дневнике: 27
Хозяин-барин, но из-за неправильного карнизного узла водосточку крепить не к чему.
Да и вынос первой черепицы у Вас такой, что ветер будет задувать потоки воды на нижележащие деревянные конструкции.
Про инструкцию вообще анекдот. Вам сделали не по инструкции, Вам - "заколхозили".
Старый 01.07.2014, 19:08   #10 или 192309
----Aleks
Собрали конек. Под коньковой черепицей еще укладывается вент решетка с щеткой. (доп. фото в альбоме)
На коротком скате установили снегозадержание классическим образом - в низ волны. Для этого потребовалось подрезать ребра накрывающей черепицы.
Уложили пятый слой в утепление потолка мансарды.
На всякий случай прикрыли вату гидро/паро изоляцией и уложили сверху доски, чтобы ходить.
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
