Старый 11.09.2014, 00:57   #221 или 198968
На сколько такие динамические прогибы критичны при дальнейшей эксплуатации? Может быть, нужно что-то предпринять?
Не критично.
Предпринять при вашем сечении балок -- обязательно поставить распорки с правильным шагом!
Но я так предполагаю, что вы уже поставили их...
Старый 11.09.2014, 09:41   #222 или 198975
Dobrinia, поперек балок сквозь них просажены с клеем и саморезами брусья 50х100.
На вото балки кажутся изогнутыми - это только оптический эффект фото.
Старый 30.05.2015, 19:27   #223 или 228035
Densy
По проекту балки сечением 225х125. В наличиии соответственно такого размера нигде нету, только пилить свежий лес. Сырые балки ложить что то не очень хочется. Можно ли заменить их на стандартные 200х100? Спасибо.
Старый 30.05.2015, 19:38   #224 или 228037
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
а с чего взяли, что
не стандарт?
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее было в 19:34 ----------
Хорошее видео про огнестойкость деревянных перекрытий
Старый 31.05.2015, 15:50   #225 или 228108
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Densy,ккак то не логично для того что бы "стандарт" довольно сильно уменьшать проектные размеры балок. И второе - много где есть сушеные балки в наличии? Какого вида сушка?
Старый 31.05.2015, 20:45   #226 или 228137
Densy
Не понял ваш вопрос про сушку?
Старый 01.06.2015, 08:29   #227 или 228193
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Densy, а на остальные вопросы ответить? сушка древесины бывает техническая и естесственная
Старый 03.06.2015, 08:01   #228 или 228480
Densy
Объехал еще несколько пилорам, сушеных балок нет нигде, если только естественной сушки. Возьму наверное 200х100 и почаще раложу.
Старый 03.06.2015, 11:29   #229 или 228504
У вас сруб или каркасник? Второго этажа или мансарды никогда не будет? Если всё не так, стоит ли связываться с этим деревянным гемором? Будь техническая возможность, я бы делал монолитные перекрытия, на крайняк плиты перекрытия.
Старый 03.06.2015, 13:45   #230 или 228516
Densy
Дом из Керамзитобетонных блоков. Мансарда жилая. Плохие грунты, глина и высокий УГВ. Не хочу делать тяжелый дом, т. е. грузить его плитами, а тем более монолит, меня уже от одного слова бетон в пот бросает, наелся им на фундаменте и армопоясе. Как только залил, ливень, когда нужно поливать жара 28. Не дружит бетон со мной.
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
