Старый 14.07.2011, 12:09   #221 или 14806
Classic
Аватар для Classic
Леса приехали.... ура!!!!
Старый 14.07.2011, 13:41   #222 или 14822
Марина
а я вчера купил и привез на участок около 80 м бордюра дорожного (б/у). Вместо дерева из них сделаю огороды + перед участком их поставлю. Блин, они такие тяжелые (говорят, что около 100 кг штука)!!!!! Вчетвером больше 2 часов разгружали
подскажите, пожалуйста, где покупали бордюры б/у
Марина вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 14:28   #223 или 14826
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Смысла не вижу по паутинке зачищать первый финишный слой, шпатлюется 2 раза, потом зачищается (как правило шпатлюется второй раз сразу после высыхания первого) Если стеклохолст не лохматый, а нормального производителя, плотностью 45-50гр\м.кв., то после двух слоев шпатлевки при зачистке стекловолокно не сыпет (закрывается полностью 2мя слоями). Не нужно (делать лишнюю работу) или переплачивать за лишнюю работу.
Старый 14.07.2011, 14:42   #224 или 14832
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Марина Посмотреть сообщение
Простите, пока не могу сказать... да и мне еще МНОГО надо
Старый 15.07.2011, 13:12   #225 или 14950
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Classic, можно спросить про фундамент? Я читала,что вы делали его у Монолита, так?
Старый 15.07.2011, 14:58   #226 или 14959
Classic
Аватар для Classic
Да... Именно у Монолита - что хотите по нему узнать?
Старый 15.07.2011, 15:24   #227 или 14967
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
я его периодически вижу на этом форуме - однако не пишет
Старый 15.07.2011, 15:32   #228 или 14969
Хатанга
Аватар для Хатанга
В разговоре с ним по технологии заливки фундамента он сказал, что опалубка будет крепиться шпильками?через бетон и эппс. Т.е.когда опалубку снимут,в бетоне и эппсе останутся дырки? Это так? и чем они потом заделываются? или я не правильно поняла описание способа крепления опалубки. А как у вас было?
Старый 15.07.2011, 16:30   #229 или 14979
Classic
Аватар для Classic
да - остаются сквозные дырки, которые потом заделываются цементным раствором (предварительно внутрь я пену заливал).
Шпильки нужны, чтобы выдержать по всей площади опалубки нужную толщину - не беспокойтесь - Егору смело можете довериться - они совсем не "кидалы" - делают свое дело тщательно - главное, контролируйте, чтобы работали - а то есть у них грешок - набрать объектов - и тормозить со всем. В остальном - все отлично делают!!!!
Старый 16.07.2011, 05:19   #230 или 15072
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Геннадий Брест , первая шлифовка обязательна ! Есть правило-лучше всего много мелких и тонких слоёв , чем один , состоящий из двух , толстый и грубый. При его шлифовке он может очень плохо шлифоваться , вплоть до основания .И тогда много мяса придётся намазывать снова, это будет неровными латками и т.д.
И ДА - после первой шлифовки стекло больше не летит.Поэтому -самое главное-пережить работникам именно первую.
МЕЖДУ ПРОЧИМ , ТУТ , КАК В РАБОТЕ С ДЕРЕВЯННЫМ ПАРКЕТОМ СТАРОГО ОБРАЗЦА ПРИНЦИП : ПЕРВАЯ ПРОПИТКА ПОДНИМАЕТ ВОЛОКНА , ПОЭТОМУ СРАЗУ ШЛИФУЮТ.А не два раза сразу лаком пропитывают .И пломбы стоматологи так же делают -слоями тонкими за несколько раз.
Так что тут вы не правы : толстый слой шпаклёвки , состоящий из двух , невозможно будет ровно шлифануть : где-то он слоем одним снимется , где-то -двумя .И снова придётся всё переделывать сначала. Так что , Ваня , делай сразу правильно !!!Это же -потолки ! Включишь свет-все изъяны будут видны очень хорошо при неправильной подготовке.
Мой дом (Classic) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
