Старый 24.12.2011, 21:00   #221 или 45554
да на нем давление пробоя выставляешь.
Старый 24.12.2011, 21:01   #222 или 45555
я по навесным не спец..а что им нормально работать в режиме 30/50?
Старый 24.12.2011, 21:16   #223 или 45558
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
По-моему ему по барабану.
В инструкции никаких указаний насчет минимальной температуры, регулировке поддается - почему не пользоваться?
Старый 24.12.2011, 23:46   #224 или 45571
murava
Аватар для murava
Гидрострелка в моем случае - вещь сложно обоснуемая.
Гидрострелка в случае конденсационника - очень даже легко обоснуемая. Мало того, при конденсационнике она является одним из каноничных элементов обвязки наряду с комнатным термостатом, погодозависимым управлением и собственно самой гидрострелкой...
Как правило это описано в типовых схемах обвязки у конкретного производителя.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 23:57   #225 или 45575
artexpress
Cамоделкин
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Вот пусть владельцы конденсационников этим и заморачиваются.
Старый 25.12.2011, 00:04   #226 или 45578
murava
Аватар для murava
Нафига 70 градусов?
Он будет давать, сколько попрошу - 30-50 градусов.
Двуконтурник обычный? ....Не будет Если у него нет програмного ограничения нижней границы в подаче +40..+45, то при температурах обратки +25...+37 Вы частенько будете под котел подкладывать тряпочку и вымакивать конденсат....
Увы, прийдется играться со смесительными узлами.
Старый 25.12.2011, 09:54   #227 или 45609
artexpress
Cамоделкин
Нижняя граница - 40 градусов (про 30 - я погорячился) - будет работать в режиме 40/35 градусов. Так и планировалось.
Но смесительный узел в принципе не исключаю, правда тогда концепция меняется, а не хотелось бы. Идея была такая - котел+гребенка ТП, и все.
А от чего конденсат?
Старый 25.12.2011, 12:33   #228 или 45617
я не спец , но 35/45 -это
1/режим конденсационного котла , со сливом конденсата.
2/ при такой дельте (она только для теплого пола годится) надо...не знаю чего надо..
надо посчитать мощность отдачи.
поток на уровне не выше 1,5 куба в час. dT-10 град. Мощность отдачи= 15Квт.
у вас теплопотери дома =15 кВт и площадь дома не выше 180м2.
3/раз в полгода надо бойлер греть до 70градусов.
Старый 25.12.2011, 12:56   #229 или 45618
murava
Аватар для murava
Конденсат - от теплообменника, там в обратку будет приходить вода температуры, попадающей в точку росы....
Смесительный узел и свой насос ставить прийдется все равно.
Старый 25.12.2011, 16:33   #230 или 45646
artexpress
Cамоделкин
Обоснуйте, пожалуйста. И насчет конденсата, и в особенности, по своему насосу и смесительному узлу.
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
