Старый 10.02.2015, 09:38   #231 или 216074
VAR, Мне одну сторону колонны монолитной в кв-ре заштукатурили слоем от 0,5 до 1см без грунтовки 16ой(не хватило, а ради 1кв.м покупать не хотелось). Промазали обычным грунтом. В одном месте штукатурка потом зашаматела. Проще прогрунтовать СТ16 или бетонконтактом, чем экспериментировать на своей.....
Старый 10.02.2015, 11:38   #232 или 216088
Viktar
У меня похожая ситуация. Монолитил перекрытие первого этажа. Тоже положил пленку. Теперь потолок блестит, к тому же опалубку делал из досок, потолок весь в полоску. Гипсокартон или натяжные потолки не хочу. Изучил тему в ютьюбе. Планирую делать так: прохожусь бетон контактом, ставлю лазерный уровень максимально близко к потолку, нахожу самое низкое место, ставлю дюбель-гвозди, выставляю их по уровню, клею маячки, штукатурю гипсовой штукатуркой ( а делают ли такое люксом? дешевле), шпатлюю. Паутинку надо наклеивть?
Как-то так. Верно?
Как легче приклеить маячки на потолок? Надо подпорки, пока схватится?
Viktar вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 11:45   #233 или 216089
так и штукатурят потолок. паутинка это идеальный вариант но можно и без ее.
маячки на потолок по саморезам приклеиваются строительным гипсом (алебастром).
Последний раз редактировалось VAR; 10.02.2015 в 13:19.
Старый 10.02.2015, 12:55   #234 или 216113
Viktar
Спасибо за ответ. Я на стены наклеиваю гипсовым клеем. А от потолка не будут маяки отваливаться, пока клей не застыл? Или надо прижимать распорками, пока схватится?
Старый 10.02.2015, 13:09   #235 или 216124
ИМХО
Сообщение от Viktar Посмотреть сообщение
Цементные штукатурки сохнут долго, следовательно на отрыв толстые слои в Вашем случае тяжело будет нанести повторно.
Если штукатурить будете всё же гипсовой, попробуйте вначале нанести относительно тонкий слой клея для приклеивания листов гипсокартона, он очень хорошо цепляется к разным поверхностям (естественно загрунтованных, можно и дешёвой полимерной), а на следующий день, поверх застывшего лея, наноситьштукатурку (гипсовую ессно)
Старый 10.02.2015, 13:19   #236 или 216134
не будут. немного неправильно написал (в посте поправил) - маяки лучше приклеивать - строительным гипсом (алебастром). застывает быстро и не отваливается. раствор делать надо чуть погуще.
Старый 22.03.2015, 19:31   #237 или 220304
freeze
Аватар для freeze
Такой вопрос. Хочу залить чистовую стяжку, предварительно отшпатлевав стены гипсовой шпатлевкой(так удобнее в моем случае). Нет ли каких противопоказаний?.. ну там шпатлевка от избыточной влаги вздуется и т.д.
Старый 23.03.2015, 00:23   #238 или 220330
alternativa
Аватар для alternativa
Гипсовой шпатлевке однозначно прийдет издец
Старый 23.03.2015, 01:59   #239 или 220331
Не факт, зависит от влажности и температуры
Старый 23.03.2015, 08:44   #240 или 220337
freeze
Аватар для freeze
alternativa, Оффтоп A если например стяжку накрыть пленкой на период набора прочности, а потом открыть окна и дать быстро высохнуть?
шпатлевание и тп Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
