Старый 17.03.2015, 19:26   #231 или 219912
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Вот 12$
Отличный муляж камеры для установки внутри или снаружи зданий. Мигающий красный светодиод, имитация ночной подсветки и профессиональный вид снаружи усиливают впечатление полного мониторинга и отпугивают злоумышленников. Прочный корпус защищает от неблагоприятных погодных условий а полностью регулируемая ручка облегчает установку.
Какая-никакая, но настоящая:
http://www.ebay.com/itm/Zmodo-Outdoo...item3ce49e4447
думаю стоит переплатить десятку, даже меньше...
Старый 17.03.2015, 22:03   #232 или 219917
Кто пользуется iVMS-4200 v 1.02.00.12. Выбираю: Настройки камеры/Детектор движения, ставлю птичку Активирование ..., жму Сохр. в ответ - сохранение прервано.
Т.е. не могу активировать режим записи по движению
Старый 18.03.2015, 13:47   #233 или 219953
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
В сети установлен софт для просмотра изображения с нескольких IP-камер. Могу ли я в этой же сети установить на другой компьютер тот же софт (или любой другой) и одновременно на втором компьютере просматривать виде с тех же камер?
можете, но некоторые типы камер и видеорегистраторов имеют ограничение в количестве одновременных подключений. ну и естественно пропускная способность сети. софт по сути просто перехватывает потоковое видео с определенного IP, а загрузка сети зависит от обращений к доп. функциям - настройки, цифровые увеличения ну и поисковые запросы в случае потери сигнала или тупняке при обмене пакетами.
---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 13:22 ----------
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
Заказал себе такой сегодня (тут в ветке уже проскакивал):
http://www.aliexpress.com/item/8CH-N...228241136.html
Плюсы:
1. удобное русское меню
2. маленький размер
3. HDMI и VGA
4. Onvif, P2P
Минусы:
1. Сильно греется
2. Не со всеми камерами указанного onvif работает
3. напряжение питания 5В (в комплекте ярковыраженный китайский БП), при необходимости резервировать питание приходится искать преобразователи.
4. На максимальных разрешениях настроек работает нестабильно.
5. По сети через WEB-брайзер периодически теряется и виснет
6. USB-разъемы расположены слишком близко друг к другу - триджик и мышь одновременно подключить можно только через удлинители.
7. Работает только со внешними накопителями, да и то не со всеми, точнее больше тех, с которыми не работает - из пяти только один определился - на 2Тб USB 2.0 WD Elements. кстати, 2Тб - это его документальный максимум, чего явно мало. согласно документации можно подключить еще 4Тб по линии E-Sata, только вот где в продаже найти этот внешний E-sata Hdd? да еще и чтобы наверняка определился.
8. флешки, кстати, тоже не все жует.
Для примитивного IP видеонаблюдения не требующего высокого качества записи вполне сойдет, камеры к нему лучше брать не выше 1,3 Mpx.
Старый 18.03.2015, 13:56   #234 или 219959
Sir Alex
Вот блин, как раз купил для него 2Tb винт, думая что это максимум. А HDD Box у меня E-SATA и видимо мог потянуть и 4TB.
Мой регистратор уже на таможне, скоро буду тестить )))
Sir Alex вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 14:07   #235 или 219961
mutny
Аватар для mutny
кстати, FULL HD он полностью не вытягивает - максимум 720P.
1080 он выдает только на выход HDMI, а при входе 720 - выход на 1080 получается интерполированным, т.е. аппаратно расширенным.
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее было в 14:02 ----------
и еще пара минусов - мобильный софт только под яблоко и андроид и техподдержка очень тухлая - прошивок не найти, софта родного или стороннего сильно не накачаешь. короче, если купили, то ни в коем случае не теряйте диск из комплекта.
Старый 18.03.2015, 16:24   #236 или 219981
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
mutny, все вами перечисленные минусы одним махом перечеркиваются двумя словами - 40 долларов...
Вам конечно, как профи виднее, но я глядя на свою 2 м.п. камеру за $40 и этот рекордер за $40, не могу понять за что мой арендодатель отдал $600. Наверное за то, что в его рекордере гнездо для мышки просторнее...
Старый 18.03.2015, 16:36   #237 или 219984
Вот когда, по закону подлости, видеонаблюдение не будет работать в течении получаса и за это время из дома что-нить вынесут, то будет понятно что 80 долларов просто выкинуты.
Надежность стоит денег. Хотя и за 1000 можно г. получить.
Старый 18.03.2015, 17:04   #238 или 219987
mutny
Аватар для mutny
artexpress, Ваша 2 Мрх камера на этом рекордере становится 1,3 Мрх камерой, так что могли смело покупать не "двушку" за 40, а 1,3 за 35. а дальше приплюсуйте к своей сумме цену HDD, блоков питания, аккумуляторов, проводов, коробов и разъемов со свичами и уже набежит около 300. плюс еще бешеные отечественные наценки на китайские цены и вуаля - то, что едет с алибабы за 250, приезжает через фирмы за 1000.
P.S. "Жигули" сейчас тоже 100 у.е. стоят и с доставкой из точки А в точку В справляются, и многие их владельцы не понимают зачем брать мерседес, если и на них доехать можно.
Старый 18.03.2015, 17:15   #239 или 219988
AndreyZvorygin
Вроде и мысль мудрая, а ни очем...
Старый 18.03.2015, 17:31   #240 или 219991
mutny, Вижу Вы в теме ). Подскажите, какой софт использовать для моих камер Hikvision?
В наличии у меня 2332-i.
И сегодня приехала с китая: ds-2cd2032.
В идеале конечно софт от тогоже Hikvision, только проверенный. iVMS-5200 - можно юзать?
---------- Сообщение добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее было в 17:29 ----------
И ламерский вопрос: я ведь могу использовать камеры без регистратора, напрямую подключив её в хаб?
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
