Старый 13.06.2016, 23:46   #231 или 265774
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
КСТАТИ, НО НОРМАМ 254 ткп ПО ФУНДАМЕНТАМ ЧЁТКО СКАЗАНО-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА-ЭТО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)) являются нулевым циклом строительства И ТРЕБУЮТ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ)) ТО ЕСТЬ ДЕЛАТЬ ИХ ПОСЛЕ СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕЛЬЗЯ.ТОЛЬКО НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ))
СОРРИ, КАПС СЛОМАН((
А ТО НАЧНУТ ТУТ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ СВОИ УЧАСТКИ РОВНЯТЬ) и все соседние положат.
---------- Сообщение добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее было в 23:39 ----------
@DOLBO.BY, что бы я без вас делала!! у меня весь суд на ваших вовремя мне скачанных доках проходит) просто нет предела благодарности!
А сколько интересных документов в организациях получено по запросам! о..как закончится всё-сразу опишу эпопею. Это будет весело.
Старый 14.06.2016, 21:31   #232 или 265832
dedushka05
Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Сделали мне фундамент. В генплане и плане застройки....да и при согласовании у главного архитектора был чётко сделан акцент на соблюдение всех высот( нуля цоколя...подсыпки и т.д.). участки у нас идут под уклоном.....у меня например отметка цоколя 185.90 ..... у соседа справа 186.30.... далее 186.70.... Сегодня на учаток выезжала комиссия горисполкома и гипрозема которая типо что контролирует.....по итогу у меня минус 9 см....но я еще буду поверху лить плиту..... а у соседа справа плюс 72 см .... через один дом плюс 78 см(но он уже даже стены возвел)....на мой вопрос а как же соблюдение отметок что указаны в планах ?? получил типо насмешки и ответ что это же индивидуальное строительство....каждого не проконтролируешь....чтто типоему стены разбирать? типо заплатят штраф 3 базовых и всё будет гуд....
вся суть претензии в том что когда сосед отсыпет свой фундамент то мой участок получится чуть ли не в яме..... поднимать на еще один ряд блоко за свой счёт я не хочу...... Как можно отдел архитектуры заставить воздействовать на соседа чтоб он или не подсыпал сверх нормы по генплану... или чтобы снял лишний ряд фбс(стены еще не возводились)
dedushka05 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 22:10   #233 или 265836
@dedushka05, не понятна суть вашей проблемы. У вас что, забора не будет? Сделаете ленту забора чуть повыше (см. ТКП в постах выше) и все будет ok!
Старый 14.06.2016, 22:32   #234 или 265840
Сообщение от dedushka05 Посмотреть сообщение
А за чей счет хотите ? Может сосед не хочет чтобы к нему сверху текло, вот и поднял.
Старый 14.06.2016, 22:43   #235 или 265841
dedushka05
так а смысл тогда получается со всех этих отметок указываемых в генпланах? я делалю по генплану соответственно этого ожидал и от соседей.... или у нас в нормах это чётко не прописано?
Старый 14.06.2016, 22:54   #236 или 265844
у соседа сверху тоже уклон к нему ? Если да, то это нормальная реакция, поднять чтобы не текло, не смотря на решение тех, кто чертил генплан, т.к. они на место может и не выезжали, взяли съемку в хрен знает каком масштабе, пожелтевших годов и начертили.
Если к верхнему соседу ничего не течет, а поднял просто так и проектанты все правильно высчитали, выехав на место и сделав съемку (в чем сомневаюсь), то сосед мудак, пусть делает гидроизолированную подпорную стену, если участок поднимет выше положенного в генплане.
Старый 14.06.2016, 23:08   #237 или 265846
dedushka05
просто как мне мои строители сказали что репер(вроде) находится хрен знает где.... и дальний сосед на глаз видно влупил....потом ближний ко мне привязался к тому фундаменту и тоже завысил.....и мои привязывались к соседнему фундаменту.....но наткнулись на глину....и начали копать глубже....что приводило к четвертому ряду блоков....я приехал разбираться...и по итогу выяснили что дальний сосед получал с осени предписания по поводу завышения на 70 см.... от этого оттолкнулись при разметке моего фундамента.... поэтому и попали в отметки генплана ....
всем же на руки давалась такая писулька... вот я и хочу узнать... могу я по ней заставить отдел архитектуры принять какие то действия пока сосед не начал стены возводить ....
а вот генплан земельных масс
---------- Сообщение добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее было в 23:04 ----------
вот мой фундамент....далее сосед ...и ещеодин(СТЕНЫ ВОЗВОДЯТСЯ)...вот они позавышали.... уклон я бы не сказал что большой...
Старый 15.06.2016, 08:11   #238 или 265866
Про уровень подсыпки участка понятно, но при чем тут пол первого этажа ? Может я пол сделаю на 1,5 м выше участка, а отметку участка трогать не буду ? Вас не цоколь соседа должен волновать, а то как он, при этом, подсыпаться собрался. Если поднимет участок как цоколь на 700мм, то возможно будет большой уклон к дороге, надо ли ему это ?
Старый 15.06.2016, 11:17   #239 или 265878
Kiz
Аватар для Kiz
насколько я знаю, то каких-то рычагов увы нет. только договариваться.
у нас так же перепады между участками.
у соседа верхняя точка - 205.58 / нижняя 202.41, а у меня - 202.26 / 198.79
с другим соседом 200.58 / 196.79
Старый 23.06.2016, 17:23   #240 или 266680
Kiz
Аватар для Kiz
Сохраню это тут:
Изменения в ТКП 45-3.01-117-2008 (02250) «Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки»
1 декабря 2015 г. вступает в действие изменение № 5/ОР в ТКП 45-3.01-117-2008 (02250) «Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки», в связи с чем, отдел архитектуры и строительства сообщает:
http://gisp.gov.by/index.php/aktualn...ki-i-zastrojki
Нормы предъявляемые к топочным VAR Законы и СНиПы 67 28.08.2019 09:45
Перепашка участка VAR Огород 54 03.11.2014 09:39
Приватизация земельного участка. Виталя Организационные вопросы 13 26.06.2012 02:59
нормы планирования ванной комнаты sanyok Проекты и проектирование 4 01.02.2012 23:08
Как стать на очередь для получения участка? News Красный Маяк - Романовичи 1 04.08.2011 17:50
Нормы планирования участка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
