Старый 19.12.2017, 19:41   #231 или 300641
serguchi
Вот интересно в месте пересечения плитки деформационного шва плитку тоже разрывает надо?
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 21:45   #232 или 300643
@Юра Добриденев, это явно издержки полусухой стяжки, заьирочная машина в угол не входит, а руками не подравняли
Старый 19.12.2017, 22:23   #233 или 300649
горбыль в стяжке образовался скорее из-за моей невнимательности. в этом углу на последнем издыхании я заканчивал заливать стяжку на 30 м2. просто не дотянул или дотянул но неправильно сработал правилом. внешне смотрелось ровно но до поры до времени...
сбивать зубилом это бред... только шлифовка!
@serguchi, в месте стыковки стяжек в которых разные контура тп у меня плитка ложилась ровно на этот стык. чтобы не разрезать плитку эту плитку прямо на шов я клал на клей SOUDAL. Соединение эластичное и не мешает разному тепловому расширению стяжек. плитка не отвалилась и все работает
Старый 20.12.2017, 03:19   #234 или 300653
У меня в ванной, на стыке комнат, слегка поднималась и играла стяжка чистовая - притянул анкерами оконными к черновой, с зенкованием в чистовой под шляпку.
Да почти у всех она играет, особенно по утеплителю, просто никто не смотрит и внимание не обращает. Там-то того хода в пределах 0.5-1мм максимум что можно сделать прыгая, особенно если стяжка толстая, вот никто и не видит, народ же по углам не прыгает и правило через месяц на это место не ставят (вначале-то все ровно, зачем еще раз проверять через месяц). Если угол попадает на стык по шву, то сразу видно, только это редко такое получается по планировке. Я уже как-то писал об этом, только обычно все головами мотают, типа у них не так и ничего такого нет. Во всей сети это какая-то закрытая секретная тема, а начинаешь разбираться, так оказывается это сплош и рядом и никто не знает что с этим делать, если покрытие плитка.
ЗЫ я у себя шпильками через стяжку, утеплитель и плиты. Шпильки по пол метра получились, зато теперь сплю спокойно.
---------- Сообщение добавлено в 03:19 ---------- Предыдущее было в 03:10 ----------
В этом случае, по идее, должна быть ступенька, а не плавный подъём до угла.
ЗЫ у кого нет возможности притянуть, ломается элементарно если плиты на перекрытии, домкратом через брус в потолок. Если не плиты, нужно надрезать.
Старый 20.12.2017, 11:06   #235 или 300657
Olego2002
Для начала попробовать надо, а потом говорить. Плитке или ламинату похрен чем вы неровность убрали.
Старый 20.12.2017, 12:56   #236 или 300663
@Olego2002, вы представляете как снять зубилом с абсолютно ровной плоскости слой с переменной толщиной от 0мм до 2-3мм ? Фрезой с пылесосом это делается за 5-10минут.
Старый 20.12.2017, 13:47   #237 или 300666
Olego2002
Если у вас пол буграми, то да. Руки кривые. А если несколько бугорков, то элементарно.
---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 13:37 ----------
Если вы шлифуете полы перед укладкой плитки или ламината, я в недоумении.
Старый 20.12.2017, 22:59   #238 или 300671
ну, ведь, не бугорки же, почитайте внимательнее.
С руками все в порядке, по всему дому макс. 1мм разницы в отметках, без вертолетов и прочей шлифовки.
Старый 21.12.2017, 07:56   #239 или 300681
Olego2002
Он пишет в углу комнаты образовался горбыль, я так понимаю бугорок. Поэтому и говорю что бы не было пыли срубить зубилом. Что не так?
Старый 21.12.2017, 10:23   #240 или 300691
А дальше что написано ? Что я спросил, что он ответил ?
Стиральная машина Талька Бытовая техника 356 01.11.2018 16:16
Углошлифовальная машина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
