Старый 21.10.2012, 19:27   #231 или 105282
Суслик
Аватар для Суслик
Копают без крышки. ))) Как я понял из фоток кольца разного диаметра Главное в копании колодца - чтобы нижнее кольцо опускалось строго равномерно, сохраняя вертикальное положение. Для этого его внимательно подкапывают, так, чтобы оно висело и последний момент объехало строго ровно. Это достигается исключительно опытом, когда вырабатывается нюх, чутьё. При малейшем нарушении вертикальи шахту из колец клинит. И это не поддается расчету никакими геологическими изысканиями. И глины и супеси и пески и торфы разные бывают и всегда неодинаково ведут себя.
Может и получиться, как говорите, но жалко будет, если запарафинится в процессе и придется разбирать всю конструкцию. Опять же... чтобы крышка под верхним кольцом не треснула над головой копателя...
Короче говоря в моем представлении есть выбор между гарантией и рисками.
Старый 21.10.2012, 19:37   #232 или 105286
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Два кольца большого диаметра и одно маленького. Ну чего кольца должно заклинить они же вокруг не обсыпаны пока еще землей, а подкапывать будем даже не на целое кольцо, так на 30-40см. И уж совсем непонятно с чего это крепкой крышке треснуть? Она расчитана на проезд по ней автомобилей я так понимаю.
Старый 21.10.2012, 19:40   #233 или 105287
я думаю проще подкопать чуток, чем отпиливать или делать холмик. Кстати, еще неизвестно, наверное как у вас там уровень земли будет
Старый 21.10.2012, 19:42   #234 или 105289
Суслик
Аватар для Суслик
А ну да, не обсыпаны. Но это не плюс: нечему их удерживать от перекосов.
Ну в общем-то больше у меня аргументов и нет. неблагодарное это дело - отговаривать даму от риска ))), а уж тем более спорить. )))))
Может всё получиться ..."строго по проекту".
мне лично проще дзюбой перфоратора выписывать на бетоне эвольвенты, чем маслать лопатой полкуба и больше, рискуя запарафинить сделанное.
Старый 21.10.2012, 19:47   #235 или 105290
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Скажу чесно - когда делали колодец для скважины на два кольца получилось чуть чуть не ровно, пытались подкопать и выровнять один край - глина, очень трудно было. Но там были маленькие кольца негде при копке развернуться, а тут большие я думаю по легче будет...
Старый 21.10.2012, 19:53   #236 или 105293
Суслик
Аватар для Суслик
опять же... большой диаметр - труднее равномерно обкапывать, чтобы все сразу радиусе "размаха крыла".
Ладно, как говорят - следим за событиями... ))
Старый 21.10.2012, 19:55   #237 или 105294
Суслик
Аватар для Суслик
посмотрел ещё раз фоты.... Там просто надо снимать верхнее кольцо и получится в самый раз.
Старый 21.10.2012, 20:02   #238 или 105296
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Получиться см 60 не хватает...
Старый 21.10.2012, 20:06   #239 или 105298
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я скорее скамейку сооружу для гостей (что б долго не засиживлись) (шутка) или альпийскую горку с вкусно пахнущими растениями
Старый 22.10.2012, 00:27   #240 или 105330
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Так даже если сделать холмик уровень не будет выше унитаза труба будет в колодец заходить в нужном месте, а неиспользуемый объем для ревизии. Я все таки думаю чуток см 30-40 подкопать снизу. Спиливать много хлопот опять поднимать крышечку... Для этого вызывать технику. Потом воодружать эту крышечку на место. А копание там все просто - надо всего то 2 человека. Один копает, второй подымает ведро с землей наверх. Я думаю за пол дня можно управиться подкопав в двух колодцах до нужного уровня.
Да уж, торчат твои кольца, аки трубы заводские. Почему не замеряла правильно все: глубину ямы и высоту колец+ крышек? Эх!
Но не грусти, придумаешь что нить. Холмик--- самый последний вариант. Я бы попробовала найти мужиков, которые копают и монтируют кольца каКнализации. Думаю, что смогли бы подкопать чуток снизу. Ну если толковые.
Зато теперь твоя яма не обрушится. И мух с подоконника вытерла))))
А вообще, молодец!
+ 1
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
