Старый 09.03.2012, 01:59   #231 или 63841
Valery_SY
Pavel_GGS, где оперативный ответ? Еще ж не поздно, мог бы расписать. А то мы с VAR этой ночью спать не будем.
Шучу, но мне тоже очень интересно.
Старый 09.03.2012, 02:30   #232 или 63844
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Павел сегодня водку с мартини намешал, поэтому уже отвернулся к стене и штукатурит...
я расскажу как делал себе.
сеял сам ПГС по сетке.получил песок.
после чего в бетономешалке мешал раствор
пропорции точно не помню, но что помню-
ведро воды,пол ведра извести, лопату или пару лопат цемента, + песок до консистенции пластичной массы
известь покупал гашеную в мешках вроде 30 кг. большие мешки, но она обчень легкая.
цемента в принципе нужно очень мало, поэтому пойдет любой марки.имхо типа 400 с известью хватает за глаза.
блоки нужно немного смочить и накидывать потиху.
Павел ,видимо, еще веничком-голяком проходил по стене жидким раствором штукатурки перед основным накидыванием,чтобы цеплялось получше (созданные предварительным набрызгиванием неровности на блоке очень нравятся потом основному слою штукатурке)
в принципе ничего сложного
тут больше рассказывать, чем сделать её
Старый 09.03.2012, 09:38   #233 или 63850
песок сеянный, можно самому просеять или лучше купить?
Я готовый покупал для штукатурки. Ну его нафиг, сеять еще. Столько времени убивать.
В наших краях в прошлом году 200 тыс. за машинку (уже в разгар кризиса) - просто смех...
Старый 09.03.2012, 10:26   #234 или 63853
я тоже песок сеянный покупал.
обрызг это первый слой. через сутки как минимум второй слой.
практически нет усадочных трещин и затирать проще.
цемент любой.
брал негашгенную т.к ну совсем дешево. красосельская стоит под 50 тысяч 25-30кг.
негашенная стоит 60тыщ 40 кг. после гашения она раза в 2.5 становиться больше. и это при том что в густом гелеобразном состоянии. красносельская же после замеса становится еще меньше т.к уплотняется.
красносельская в мешках она гидратная . твердеет после намачивания. поэтому ей можно почтии без цемента.
негашеная и та что для штукатурных станций она воздушная. после намачиания и выдержке в мокром состоянии не твердеет никогда ! поэтому ее хранить можно укрыв пленкой пару лет. смысл в том что она твердеет только во влажном состоянии (не мокром) и наличии углекислоо газа идет реакция. поэтому обычно закрывают комнаты чтоб потомилось в таком состоянии быстро не высыхая.
по сути я е использовал чисто для пластификации. хотя ее было и много. ну то что она твердеет и берет на себя часть прочности это само собой. и этот процес идет долго долго. поэтому периодически поливал со шланга.
в начале делал за один слой. не онравилось. требуется четкий состав смеси и тянется по стене. послеперехода за 2 раза влияние четкого состава не нужно. поэтому добавка линшего цемента не влияет на образование трещин. твердеет быстрее и поливка тока пару раз.
Старый 09.03.2012, 12:03   #235 или 63856
Pavel_GGS, все это конечно здорово, но можно, просто, по пунктам:
Pavel_GGS, теперь я от вас не отстану...
1. что значит - накрывка?
2. по посту в начале страницы пропорции для комнат:
1:2:8 - цемент:известь:песок
пропорции для ванной:
2(3):2:8
я все правильно понял?
3. какой использовать цемент, марка?
4. какой порядок замеса? где (как) лучше замешивать (бетономешалка, миксер-дрель)?
5. как гасили известь? может просто купить гашенную известь?
Старый 09.03.2012, 12:27   #236 или 63859
1. финишный слой.
это все для высококачественных штукатурок разбивают на слои. в нете полно книжек по штукатурным работам. там более детально описано.
2. да
3. лучше сразу сеянный. хоть он и дороже. но не так измотаетесь на пересев. да и фракция песка более постоянна.
4. первым шла вода и известковое тесто. потом песок не весь. это хорошо чтоб разбодяжить известковое тесто. потом цементи остаточный песок
5. у меня есть большая бстроительная бадья на 0,25м3. вначале вода. потом известь. лучше потренеруйтесь небольшими порциями всыпать. едет бысто реакция. температура до 95 градусов подымается. валит пар и т.п. воды надо предусмотреть с запасом чтоб хватило для реакции. лучше этим в процессе реакции не дышать.
известь по сорту в основном быстрогасящаяся. 8мин. не пугайтесь. все это в полне нормально только просто акуратно надо.
можно и гашенную сразу. но при больших объемах накладно по карману
Старый 09.03.2012, 12:42   #237 или 63862
насколько может быть накладно? я так понимаю что если пользовать гашенную все равно получится дешевле!?
такие моменты как - едет бысто реакция. температура до 95 градусов подымается. валит пар и т.п. воды надо предусмотреть с запасом чтоб хватило для реакции. лучше этим в процессе реакции не дышать. напрягают!
нет я этого не боюсь но если эти моменты есть возможность избежать то хотелось бы избежать!
а если известь уже гашенная как тогда может выглядеть порядок замеса?
Старый 09.03.2012, 17:49   #238 или 63915
санёк
Аватар для санёк
я на странице 15 описывал как я штукатурил
санёк вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 18:18   #239 или 63918
санёк, спасибо! я это дело чего то проворонил!
Старый 09.03.2012, 18:43   #240 или 63920
санёк, посмотрел, ты маяки фиксировал гипсом а потом штукатурил цементно-известково-песчаным раствором. это ничего что гипсом или все же лучше фиксировать маяки тем же чем и штукатуришь?
штукатурка
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
