Старый 06.11.2012, 23:19   #231 или 108537
Старый 06.11.2012, 23:22   #232 или 108539
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Вик,а можно его(вопрос) сюда,там слишком много читать?
Старый 06.11.2012, 23:42   #233 или 108544
Старый 06.11.2012, 23:55   #234 или 108553
Копирую один из постов: Я делаю дом-термос изнутри. Решение: дом из СИП панелей 175 мм.
Изнутри сплошное покрытие стен и потолка рулонной алюминиевой
фольгой 1,2х10м толщиной 100 мкм с проклейкой стыков
алюминиевым скотчем. Далее на стены вертикально с шагом 500 мм
крепятся бруски шириной 40 мм толщиной 20 мм, и к ним крепится
горизонтально внутренняя обшивка - имитация бруса 140х20 мм, т. е
воздушный зазор между отражающей фольгой и внутренней
обшивкой 2 см. На потолке аналогичная конструкция, но внутренняя
обшивка из тонкой вагонки. Результат: практически герметичная
отражающая тепло/пароизоляция, перекрывает выход теплу и влаге
из помещения сквозь стены и заодно изолирует СИП панели от
помещения, стирол не пройдет! Ну и, естественно, в доме
предусмотрена установка канальной приточно-вытяжной системы с
рекуперацией тепла. Расчетный коэффициент теплосопротивления
стен R=6. Окна - двухкамерные стеклопакеты с i-стеклом.
Старый 07.11.2012, 00:08   #235 или 108556
Jambo-Bale
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
Вы лицо заинтересованное, так нечестно
Только в том, чтобы люди глупостей не делали...
Jambo-Bale вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 00:17   #236 или 108561
Старый 07.11.2012, 01:43   #237 или 108587
MAXO
Аватар для MAXO
А, подскажите мне двоечнику, что у нас со вспененным полиэтиленом, тут мне соседи предлагают рулон этой пенки, за недорого, толщиной 4см (сам не знал что такая бывает), так вот я думаю может его добавить на скаты к моим 20см парока? тут даже не так для теплоизоляции как мне думается 20см вполне достаточно, скорее для шумоизоляции (кровля металочерепица) и в сильный дождь шум присутствует, ну и опять таки дополнительная пароизоляция и стыков минимум.
Что скажете по этому поводу?
Старый 07.11.2012, 09:34   #238 или 108597
MAXO, если дешево, то надо пихать
Старый 07.11.2012, 10:15   #239 или 108601
MAXO, это заменяет пароизоляцию. его вниз самый класть.
Старый 07.11.2012, 10:37   #240 или 108607
evg,
вы ничего не перепутали?
есть пирог для кровли, там гидроизоляция сверху, снизу пароизоляция,чтобы пар НЕ ПОПАДАЛ в утеплитель из дома.....
В утеплителе НЕ ДОЛЖНО быть влаги, она не должна никуда выходить,т.к не должна в него попадать....
Пар очень сильно стремится из тёплой комнаты на холодный чердак. Есть вероятность что пароизоляция снизу не справится с защитой утеплителя. Вот поэтому сверху и должна быть возможность выхода пара. В принципе скат мансарды и чердак не сильно конструктивно отличаются друг от друга, способы утепления похожи
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
