Старый 24.09.2012, 11:42   #231 или 100869
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Залили черновую стяжку с миксера. Пришел,на мой взгляд,жидкий бетон. После выравнивания вся стяжка покрылась слоем воды до 1 см. Муж со знакомыми спецами считает,что так и должно быть. И что стяжку под слоем воды надо держать дней десять. А мне так не кажется.Я бы просто держала ее под пленкой во влажном состоянии,но не под слоем воды.
Подскажите,пожалуйста,как правильно?
Стяжка, сохнущая под слоем воды - это неплохо. А вот то, что столько воды вышло из стяжки - имхо, не хорошо. Во-первых - стяжка могла расслоится, во-вторых - может потрескаться из-за большой усадки.
Старый 24.09.2012, 11:42   #232 или 100870
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
В субботу.
Старый 24.09.2012, 11:52   #233 или 100872
вода уйдет. по такой погоде это будет не сразу.
и больше так желательно не делать...)))
Старый 24.09.2012, 12:03   #234 или 100877
Хатанга
Аватар для Хатанга
Только вода не уйдет...там пленка.Может только испаряться. Да и спецы ж мужа убеждают,что еще неделю подливать надо...
Старый 24.09.2012, 12:46   #235 или 100884
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
уйдет ваша вода, впитается в бетон, если не испарится. у нас тоже такое было, когда делали стяжку над погребом.
надеюсь, ничего не треснет.
у нас пока все в порядке.
Старый 24.09.2012, 12:59   #236 или 100887
artexpress
Cамоделкин
Вода испарится - некуда ей впитываться. Испарится сначала сантиметровый слой, затем из тела стяжки.
Подливать точно не надо - и так сыро будет. Я бы подождал, пока лужа станет помельче а потом накрыл пленкой, чтобы вода из тела стяжки раньше времени не испарялась.
Старый 24.09.2012, 18:18   #237 или 100933
Classic
Аватар для Classic
Все нормально будет... единственное что, из-за большого количества воды поверхность будет шершавая - камешки во всю будут торчать... но для черновой это не проблема - главное, чтобы ровная была
Старый 24.09.2012, 19:08   #238 или 100938
Насколько это не проблема - сложно сказать. Но то что так нехорошо - факт. Ведь почему водоцементное соотношение стараются максимально уменьшить: когда лишняя вода (не связанная цементом) покидает бетон, в нём остаются поры, изза чего бетон и ослабевает. Т.е. марка полученного бетона будет ниже, чем если-бы воды изначально дали меньше.
Старый 24.09.2012, 19:50   #239 или 100941
вот тоже хотел написать
гидратация в воде это большой +
а вот в жидкой фазе тяжелый заполнитель быстрее опустится вниз это большой -
если под черновой стяжкой песок утрамбован с коэф-том минимум 0,92 с простойчкой гравия, то про черновую стяжку можно забыть как про необходимость
PS сегодня пробивал отверстия в 2 плитах монолитных 220мм. первая плита залита с миксера. вторая на жестком растворе с вибратором. Так первую долбать сказка по отношению ко второй
Старый 25.09.2012, 23:51   #240 или 101180
Хатанга
Аватар для Хатанга
Спасибо огромное всем за ответы!! На оставшуюся стяжку такой бетон больше не приму,придется "завернуть" миксер,если привезут подобное.... Но с такой "жижей" так легко работать )),фиг бы я с нормальным роль подсобника выполнила - мне и такого умаяться хватило )).
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
