Старый 07.05.2014, 22:11   #231 или 187216
risd
Сообщение от Kirta Посмотреть сообщение
Решил закасать рукава и влезть в него по самые уши,
Ну Может тогда фотографий выложите - очень буду признателен. Глядиш и присоветую чего при детальном изучении. Я когда дело свое начинал лет 12 назад тоже привез из москвы инвертор сварочный Блювелд 210 и через год его уже сам ремонтировал (к стати он до сих пор жив и трудится). Очень увлекательное занятие ремонт всего и вся( ну для меня покрайней мере)
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее было в 20:57 ----------
Сообщение от izmerenie Посмотреть сообщение
Вы об этом сайте говорите http://en.gpi.tw ?.
Да о нем родимом. Думаю что контрольное взвешивание приборов поставит все точки над И (вероятность что веса приборов при одинаковой внешности и разной внутрянке сойдутся почто=0)
risd вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 23:05   #232 или 187228
izmerenie
Аватар для izmerenie
Сообщение от risd Посмотреть сообщение
Как вес прибора может охарактеризовать его качество либо сопоставить по весу с другим прибором?
Последний раз редактировалось izmerenie; 07.05.2014 в 23:49.
izmerenie вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 21:20   #233 или 187312
risd
Никак. Но это и не надо. Задача - есть два прибора с одинаковой внешностью. Требуется узнать одинаковые ли у них внутренности.
Если внутренности одинаковые то веса совпадут, а если внутренности разные то вероятность совпадения веса почти равна нулю.
Старый 09.05.2014, 10:40   #234 или 187349
izmerenie
А еже ли внутренности одинаковые, а корпуса разные по весу, то тут как быть?
По нашему убеждению производить сравнения приборов на вес - полнейшая глупость!
Старый 10.05.2014, 09:53   #235 или 187425
risd
Корпуса разные по весу и одинаковые внешне -это корпуса разных производителей так как проборов лазерных этого сегмента ценового производится немного а ресурс формы термопластоавтомата и его производительность таковы что за пару дней работы обеспечат сборочное производство корпусами на год вперед. И даже если корпус от другого производителя то вероятность иметь одинаковые внешне корпуса разница массы которых компенсирует разницу массы внутренностей и делает массу приборов равной=0
Блин никто не СРАВНИВАЕТ ПРИБОРЫ,
а есть лишь попытка определить ADA это GPI c переклееной наклейкой или нет. Поскольку АДА это бренд который тупо клеит наклейки на те приборы тех производителей с которыми договорился(может они с GPI договорились а может с китайцами чтобы те запустили линейку приборов двойников но с меньщей себестоимостью)
Старый 10.05.2014, 11:34   #236 или 187429
izmerenie
Давайте внесем немного ясности. В Китайской действительности в некоторой ее степени производство нивелиров лазерных обстоит следующим образом. Берем некоторый завод, занимающийся выпуском интересующей нас продукции. У него есть возможность предложить, к примеру, 5 разных корпусов и 4 вида содержимого для этих корпусов. Цвет корпуса в данном случае разновидностью не является, т.к. не требует новой формы. Стоит так же отметить, что заказчик может сам предоставить форму или организовать поставку своих корпусов, или же закупать у завода только содержимое, а окончательную сборку осуществлять в другом месте. Все зависит от требований заказчика и объема его заказов.
Поэтому для того, чтобы "определить ADA это GPI c переклееной наклейкой или нет" необходимо вскрыть приборы.
Смеем предположить, что ADA, GPI и еще ряд брендов на нашем рынке используют схожие схемы "производства" своей продукции. Поэтому утверждать, что "ADA это GPI c переклееной наклейкой" или наоборот, несколько не корректно.
Для потребителя важным в данном случае является: а) продавец, у которого был приобретен прибор; б) бренд и то, что за ним стоит.
Последний раз редактировалось izmerenie; 10.05.2014 в 12:36.
Старый 10.05.2014, 19:12   #237 или 187433
izmerenie, не спорю с вами.
однако моя жаба говорит , что платить 600 баксов за то , что стоит у них 100 будет верхом расточительности..
http://s.taobao.com/search?spm=a230r...J_FilterTabBar
делить на 6.
и моя жаба не разбирается...в том , что 1 ярд китайсев пользуется этой техникой.
/ и потом , после стройки смотреть на него долго и нудно/
Старый 10.05.2014, 20:04   #238 или 187436
sergN, мая жаба после того как сгорел мой лазерник сказала что ну его нафик... Самое надёжное и точное для непостояного пользования гидроуровень за 50 тыр белок.
Старый 10.05.2014, 23:12   #239 или 187446
Вик, у меня есть оно.
недостаток- в одиночку хреново.
хотя в одиночку вообще погано бегать по стройке.
Старый 11.05.2014, 13:17   #240 или 187479
izmerenie
делить на 6.
На сколько содержимое приведенных приборов схоже с ADA 6D Servoliner или VEGA LP AUTO?
---------- Сообщение добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее было в 11:13 ----------
Для установки забора на даче в один уровень сгодится, для выполнения подрядных работ - увольте. Нормальный заказчик сразу же выгонит такого подрядчика со своего объекта, если узнает какая технология производства работ используется.
Лазерный нивелир Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
