Старый 09.02.2016, 23:14   #2401 или 251392
скинуть?
чего ж отказываться, надо потестить
Старый 09.02.2016, 23:29   #2402 или 251397
http://oldesign.ru/curveinfo
тут с описанием.
Старый 09.02.2016, 23:35   #2403 или 251399
тут с описанием.
спасибо! Блин, у меня 12, надо на 13 проверить. Установился, но не работает
Последний раз редактировалось Prosto; 09.02.2016 в 23:46.
Старый 10.02.2016, 00:11   #2404 или 251403
Старый 10.02.2016, 00:20   #2405 или 251404
у славки и 180 прокачивает... просто жрать больше будет
Жрать кто будет больше?
Старый 10.02.2016, 00:27   #2406 или 251405
Старый 10.02.2016, 00:43   #2407 или 251406
ну насос конечно..потребление зависит от длинны и количества контуров...
Старый 10.02.2016, 09:17   #2408 или 251414
Если для получения необходимого тепла нужно прокачать 2,5 м3 воды в час, то именно столько вы её и прокачаете, независимо от длинны и количества контуров. Соответственно и потребление насоса должно остаться прежним. Но я понимаю, что вы клоните к увеличению сопротивления труб при увеличении длинны ветки и необходимости увеличения мощности насоса. Это всё верно, но такая уж гидравлика, что можно увеличить мощность в два или три раза, а проток увеличится всего на 10%. А учитывая что увеличение количества петель как раз уменьшает гидравлическое сопротивление всего пола в целом, то я бы сильно на потреблении насоса не циклился. Ставим альфу2 и спим спокойно
Старый 10.02.2016, 11:18   #2409 или 251432
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Это как?
Старый 10.02.2016, 11:31   #2410 или 251435
mikola
Это как сок пить не через одну а через три трубочки.
тёплый пол
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
