Старый 02.03.2016, 21:06   #2441 или 254520
Шумит любая и по другому быть не может, физика и ее не обманешь. Мощность и шумность, на мой взгляд, все стараются сильно преукрасить. Хотя на шум даже по какому-то стандарту многие замеряют и цифры должны быть честнее.
- Если помощнее, то порой можно на минимум включить и ок. А как что сильно жарит/парит, так и на максимуме 100% не вытянет.
- Чем больше заузить трубу от вытяжки до вентканала тем больше тут будет падение производительность. Тоже физику не обмануть.
- Если брать дешевые, то может мотор быть плохой и еще на чем сэкономят. А в дорогих и брендовых шансы попасть на откровенное шило думаю поменьше.
- При выборе остается только ориентироваться на дизайн, а при использовании мериться с шумом.
Старый 02.03.2016, 22:38   #2442 или 254531
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
на толщине металла и следовательно жесткости конструкции. в магазине на столе еще более менее работает, а когда жестко к стене прикрутить - дребезжать и гудеть начинает как неизвестно что
Старый 03.03.2016, 09:08   #2443 или 254563
AAR
Дим,
если смотришь узкую варку, не хочешь посмотреть на встроенную в столешку вытяжку? типа elica adagio? по дизайну имхо супер... вопрос в функционале, т.к. сверху нет ничего ) *(колпака в смысле...)
Старый 03.03.2016, 09:19   #2444 или 254565
Димакратия
Аватар для Димакратия
Не, Саш, я не очень верю в чудеса.
Нагретый воздух "поднимается" вверх и я не очень понимаю, какой тягой должна обладать встроенная вытяжка, чтобы препятствовать естественному процессу.
Ну и сама вент.труба (кстати, EXITEQ ) у меня уже заложена в подшивке потолка.
Хотя, наверное, для встроенной вытяжки и вент.труба не нужна, там, наверное, угольные фильтры стоят.
Старый 03.03.2016, 10:34   #2445 или 254575
AAR
не, нужна. просто там разводка идет по нижним шкафам, прям на улицу. либо до вентшахты (где-то подъем д б).
Старый 03.03.2016, 10:35   #2446 или 254576
AAR
еще хотел добавить... ведь эти скошенные вытяжки... они по сути тоже не блокируют теплый воздух... просто ты его ловишь не у самой плиты, а выше на полтора метра. у меня на квартире такая стоит - хз... что вклчаешь что не включаешь - по мне так один фиг )
Старый 03.03.2016, 10:50   #2447 или 254582
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Даже и на горизонтальной вытяжке видно как пар поднимается мимо. Уловить 100% нереально.
Моя градация по функционалу: горизонтальный, наклонные, встроенный в стол(эти просто баловство, плюс еще сборник жира). У горизонтальных есть и свои подразделы. Но на стандартную плиту шестисотку надо брать вытяжку на девятьсот. На 750-800 лучше 1000-1200.
Старый 03.03.2016, 10:54   #2448 или 254584
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня в квартире горизонтальная без купола.... (Аристон) размером с электро плиту.... нормально все улавливает..... сегодня утром блины тонкие жарила.... на первой скорости работала и не шумно и не дымно..... и решетки съемные от вытяжки в посудомойке от жира хорошо мыть.... а если на всю мощь включить вообще зверь....
Старый 03.03.2016, 12:27   #2449 или 254597
mikola
Тут зависит от наличия приточки, если ее нет, то конечно не поможет. У меня тоже скошенная 90-ка на 1200 кубов (http://elica.com/BY-ru/products/hoods/stripe-lux) там два входа снизу и через щель на передней панели. При жарке котлет 2 скорости хватает за глаза, блины на 1. Встроенные типа адажио вообще не вариант, как с ней , к примеру, давление в скороварке стравить, а уж про котлетки молчу....
Старый 03.03.2016, 12:29   #2450 или 254598
mikola
полностью поддерживаю, пар никогда строго вертикально не идет, всегда по конусу
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
