Старый 15.01.2016, 13:14   #241 или 248208
@acousticby, и чем звукоизоляция будет хороша?
как защитит от ударных шумов по полу?
Старый 15.01.2016, 14:34   #242 или 248215
@Dobrinia, это просто реклама. А отсутсвие необходимости мокрых работ в строящемся доме только для перегородок - тоже не аргумент, если все остальное кладется на раствор и штукатурится.
Старый 15.01.2016, 16:01   #243 или 248222
Сообщение от acousticby Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал делать перегородки звукоизоляционными сразу, а не страдать потом, когда ремонт уже сделан и, вдруг, оказывается вокруг живут "слоны"! )
Их толщина будет до 230 мм, а звукоизоляционные свойства будут превосходить строительные нормы Европы для гостиниц (а они выше наших).
Квадратный метр такой облицовки стоит в пределах 1 млн. руб., возводится быстрее, не доставляет проблем с клеем, швами, качеством цемента, толщиной блоков, не требует мокрых работ.
Вы решаете кучу проблем, а самое важное -- создаете комфортное жилье в котором ВАМ жить.
надеюсь вы понимаете что такое звукоизоляция и шумопоглощение ?
Звукоизоляция решает вопросы по непроникновения звука из помещения. А вот что делать в этом помещении когда вы по сути своим легким материалом закрыли материалы, которые хорошо работают на шумопоглощение, которое по сути более важнее. Большое значение имеет плотность первых слоев изнутри помещения и они должны быть плотными т.е тяжелыми грубо. В зависимости от плотности они работают над разными частотами звука. Это так сказать в общих чертах. Опровергните меня может я плаваю в этих вопросах
Старый 15.02.2016, 13:25   #244 или 252104
vdolamatov
Подскажите пожалуйста цены, с женой живем в Минске у нас однокмнатная квартира 50 квадратов, ждем пополнение, поэтому хотим разделить ее на 2 комнаты. Перегородку думаем сделать из дсп *тут*, друзья посоветовали тут заказать. Подскажите цена актуальная на сегодня?
vdolamatov вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 13:31   #245 или 252106
@vdolamatov, так зайдите в соседний кабинет и спросите, актуальная цена у вас или нет.
Старый 15.02.2016, 14:03   #246 или 252113
@Славка, нет смысла, там слишком дорого
Старый 30.05.2016, 15:57   #247 или 264556
Dogger
какой толщины делать стены в туалете? По проекту 120мм, не мало ли...?
Делать из кирпича?
На втором этаже стоит ли делать перегородки межкомнатные из кб блока 200мм?
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:48   #248 или 264563
@Dogger, я везде из кб 100мм сделал Новолукомльских, правда их плотность 1200кг/м3 как у пустотелого кирпича =)
Некоторые даже из тонкого ГС умудряются делать ...
Перекрытия плиты? Если да, то можете из кбб 200х делать .... или кирпича
Старый 30.05.2016, 16:51   #249 или 264564
Dogger
перекрытие жб плиты) поэтому думаю, что из-за шумоизоляции надо сделать 200ой, но это дороже и это съест место немного...
Из 100 как-то стремновато, не?)
Старый 30.05.2016, 17:16   #250 или 264565
@Dogger, в санузлах смело кладите 120 из кирпича. Самое стандартное и распространенное решение.
Межкомнатные перегородки лучше делать из 200-ки, но не КББ, а ГСБ. Они легче.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
