Старый 13.11.2013, 19:59   #241 или 163549
мы надували...
Старый 13.11.2013, 20:07   #242 или 163550
freeze
Аватар для freeze
Где-то читал, что заливать трубы тп из полиэтилена нужно под давлением для снятия локальных напряжений в них, т.е. труба в дальнейшем будет работать под давлением и в таком же состоянии она должна заливаться.
Старый 13.11.2013, 20:08   #243 или 163551
в идеале она должна быть опресована и тёплая....
т.е. отопление должно быть полностью работоспособно и испытано давлением...
Старый 13.11.2013, 20:41   #244 или 163555
читал, что нужно перед заливкой стяжки
Старый 13.11.2013, 20:44   #245 или 163556
мы надували...
надували или заполняли?
Старый 13.11.2013, 20:44   #246 или 163557
надувают зимой, летом заливают
Старый 13.11.2013, 21:10   #247 или 163559
заливать стяжку с включенным тп нельзя!
Старый 13.11.2013, 21:35   #248 или 163567
Какие-то ленивые сантехники.
ТП должен быть смонтирован и опрессован.
Старый 13.11.2013, 21:48   #249 или 163568
Тёплый не надо, а давление надо
Старый 13.11.2013, 22:01   #250 или 163569
это весьма весело.
массовый гипноз.
локальные напряжения.
расширение пластиковой трубы температурные в раз 10 больше , чем у бетона.
её после нагрева так расплющит , что никакие 2 атмосферы на холодной не съыграют роли.
а кладочную сетку положить сверху-не? не проходили?
накуя она снизу?-шобы вам крепить было удобно?
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
