Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 06.05.2014, 14:14   #241 или 186884
Ну как вариант поднять цоколь повыше (ну я например 60 см сделал).
Старый 06.05.2014, 14:42   #242 или 186888
Если это плита, то накуя ей лента???
Стенам не будет - они вместе с плитой будут "плавать" над лентой
Потому что это плита ПЕРЕКРЫТИЯ, а не плитный ФУНДАМЕНТ
Старый 06.05.2014, 15:00   #243 или 186891
Nick_Shl
Что бы это была плита перекрытия, под ней должно быть пусто. В изначальном вопросе говорится "Засыпан ... Утрамбован" - т.е. плиты перекрытия не получится.
Старый 06.05.2014, 15:02   #244 или 186892
Да нат имено плитный фундамент...
Старый 06.05.2014, 15:08   #245 или 186894
То есть, если в хрущёвке на первом этаже до потолка насыпать песка в квартире, то плита перекрытия превратиться в плитный фундамент?
---------- Сообщение добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее было в 14:06 ----------
Почему не получится, это же готовая несъёмная опалубка из песка
Старый 06.05.2014, 15:15   #246 или 186896
Korvet068, в хрущёбе тока холодный пол получим. Тут же плита делается с расчётом на нагрузки от стен, лента постоку поскоку уже есть. Ну и да это несёмная опалубка, её так и называют песочницей.
Старый 06.05.2014, 15:22   #247 или 186897
Nick_Shl
Потому, что я уже объяснял. Оставить дом зимовать холодным и землю под плитой может начать пучить. Если там воздушный зазор - проблем нет. А если там плотноутрамбованный песок, то силы пученения будут поднимать эту плиту.
Старый 06.05.2014, 16:07   #248 или 186903
Barman
а такую хиленькую конструкцию разве можно назвать плитой?
Меня смущает огромное количетсво НО, которые могут возникнуть:
1. Если лента просядет, а плита будет висеть на утрамбованном песке не будет ли проблем.
2. если земля просядет под плитой, не будет ли висеть опасно эта плита, и не надо ли будет думать насчет продушин?
Сейчас еще раз был на участке, грустно... если 10 см снимать, это получается около 9 кубов песка...и, наверняка надо не 10 см снимать, а каких 15 см. чтобы не по самый край фундамента все было, т.к. фундамент гуляет на см 2-3 стабильно.
Последний раз редактировалось Barman; 06.05.2014 в 16:07. Причина: Исправление ошибки
Старый 06.05.2014, 16:46   #249 или 186913
Barman, скажите стены у вас из чего?
Старый 06.05.2014, 16:48   #250 или 186914
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Barman, строители правильно вам все сказали. Не самый дешевый, но лучший вариант, что по надежности, что по дальнейшему удобству в работе.
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
