Старый 19.03.2014, 08:52   #241 или 181445
Michael.
Да нет, получается библиотека тут совершенно не при чем. Возможно, мне просто повезло с датчиками - брал 5 штук DHT11, все из одной партии.
добавьте ещё видеокамер и софт для подсчёта поголовья тараканов и мышей, а так же рассыпанных крупинок на пол.
Видеокамера (IP камера) добавлена ещё год назад. Что же касается остального, то тут проблемы - тараканы отсутствуют, а рассыпанные крупинки очень мелкие - не хватит разрешения камеры что бы идентифицировать каждую крупинку как отдельный объект и соотвественно, произвести подсчет
Старый 19.03.2014, 10:13   #242 или 181454
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Видеокамера (IP камера) добавлена ещё год назад. ...
Вы описывали? Дайте ссылку.
Старый 19.03.2014, 14:23   #243 или 181481
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Michael., кому, как не вам знать - как управлять бытовым кондиционером? Только эмулятор родного пульта или есть варианты (адекватные по цене)?
Если эмулятор - как осуществлять обратную связь?
Старый 19.03.2014, 15:09   #244 или 181495
Кондеи ж разные бывают! Бывают и с диагностикой по которой можно порулить, как котлом!
Старый 19.03.2014, 15:15   #245 или 181496
Michael.
Считать коды управления с пульта ДУ и запрограммировать их в микроконтроллер. На выход МК инфракрасный светодиод, который будет управлять кондиционером. Все другие способы потребуют прокладки проводов и вмешательства в схему управления.
Вроде бы в соседней ветке выкладывал ссылку. Продублирую - Видеонаблюдение через интернет
Старый 19.03.2014, 15:46   #246 или 181502
Я смотрю счетчик на шине висит, у меня тоже будет с модемом такой, можно с него считывать показания будет ? Или там пароль только для энергонадзора?
Старый 19.03.2014, 17:19   #247 или 181530
artexpress
Cамоделкин
Это понятно, я думал вы знаете, как вмешаться в схему малой кровью.
Немного нагло конечно, но не могли бы вы выложить картинку с этой камеры в макс разрешении, чтобы оценить, как она передает детали? Будет ли виден номер авто с 30-40 метров, к примеру? Я хочу взять такую, но боюсь, что 0,3 Мп маловато будет...
Старый 19.03.2014, 19:37   #248 или 181539
...Я хочу взять такую, но боюсь, что 0,3 Мп маловато будет...
Нечего гадать, 0,3 Мп - очень мало. Надо брать 1 или 2 Мп на обзорные камеры и 3-5 Мп на ключевые точки для ловли морд лицов и номеров.
Старый 19.03.2014, 20:05   #249 или 181543
AndreyZvorygin
А у вас какая?
Старый 19.03.2014, 20:15   #250 или 181545
Michael.
Обычно в электросчетчиках два пароля - на чтение и на запись. Пароль на запись - это закрытая информация, а пароль на чтение обычно общедоступный, он используется для снятия показаний в системе АСКУЭ.
Другой вопрос - разрешит ли Энергосбыт подключится к RS485 (например, я этот вопрос решил ). Если вопрос не решится, выход только один - устанавливать еще один счетчик (другими словами, организовать "технический учет") и уже с него считывать показания.
Тогда дублируйте кнопки пульта электронным ключом или реле. В этой ситуации получите абсолютную иммитацию управления в т.ч. и обратную связь. Кстати, половина кондиционеров работает без всякой обратной связи - т.е блок кондиционера ничего не присылает в ответ пульту.
ОК, при возможности сделаю. Кстати, матрица у этой камеры 1 Мп
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
