Старый 26.09.2012, 14:05   #241 или 101276
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
По умолчанию Бетон или раствор?
Пообщалась сейчас со спецами по обьявлениям насчет черновой стяжки...говорят,что с бетоном с миксера никто не работает и черновую надо делать только из раствора. Их мотивация - в бетоне с миксера они не гарантируют ровность и качество укладки.
Это так? Бетон или раствор- что лучше для черновой?
Старый 26.09.2012, 14:12   #242 или 101278
Chel
Аватар для Chel
Естественно раствор. Бетон сделан с использованием щебенки, которая не даст выровнять поверхность...кроме того возня с бетоном более трудозатратна для исполнителя работ - потому и не хотят.
Chel вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 16:01   #243 или 101294
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Хатанга, я не всё читал, но как помню, у вас полы по грунту. Если так, то черновая делается из бетона, а потом утеплитель и чистовая из раствора.
Старый 26.09.2012, 16:08   #244 или 101295
Хатанга
Аватар для Хатанга
bullet_fox, только у нас грунт,утеплитель и на него бетон черновой.
Старый 26.09.2012, 16:14   #245 или 101298
Хатанга, а может проще и дешевле: грунт, утеплитель, чистовая стяжка?
Старый 26.09.2012, 16:23   #246 или 101303
Хатанга
Аватар для Хатанга
voffka, не...стен-то еще нет,разбомбят эту чистовую за время стройки...
Старый 26.09.2012, 18:25   #247 или 101315
bullet_fox
Ну тогда только бетон. Потом прогрунтуете и перетяните плиточным клеем, если будет плитка или нивелиром, если ламинат/паркет.
Старый 14.03.2013, 12:24   #248 или 132081
задача выровнять пол в ванной комнате (квартира) под последующую укладку утеплителя, стяжка, плитка... слой раствора при выравнивании от 1 до 9 см. я так понимаю надо основание прогрунтовать чтобы все это держалось. так вот чем лучше грунтануть, если вообще это надо делать...?
в остатках есть ст17 или она не по этим делам?
Последний раз редактировалось VAR; 14.03.2013 в 12:38.
Старый 14.03.2013, 13:03   #249 или 132096
кашу масло не испортишь.
Старый 14.03.2013, 14:05   #250 или 132121
VAR, если бетоное основание, как понимаю, то в грунтовке как таковой нет особой нужды, главное поверхность тщательно пропылисосить. Другое дело если стжку лить поверх старой плитки
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
