Старый 18.03.2016, 09:53   #2541 или 256675
выключу, делов то?
А риск замерзания зимой? Ну и этот контур идёт вдоль наружной стены по комнате, может не очень верно и там выключать?
Старый 18.03.2016, 10:16   #2542 или 256677
@evg, там теплоноситель будет, не замерзающий. Не вода.
вдоль наружней он там волей судьбы идет, если присмотреться - на шаг в той комнате не влияет...
Старый 18.03.2016, 11:17   #2543 или 256686
Следуя рекомендациям производителей то я бы кое что поправил:
Подающая трубка должна быть вдоль Наружной стены в каждой комнате, а лучше небольшой меандр возле Наружной стены, а дальше улитку.
Исключил бы меандры в нишах, скорее всего там будет Мебель. Температурный шов нужен на границе тех комнат которые отапливаются разными контурами. Если решите изменить температуру в коридоре и в комнате, то на границе получится напряжение, стяжке пофиг, а вот плитка среагирует, она не растянется как стяжка, а просто отклеится.
И ещё смущает меня меандр в каждом дверном проеме, на мой взгляд это лишнее.
П.С. В гостинной я бы контура сделал по другому, наружный и внутренни. Более комфортно можно настроить температуру в будущем.
Последний раз редактировалось Lama; 18.03.2016 в 11:32.
Старый 18.03.2016, 11:40   #2544 или 256691
@Lama, спасибо за отзыв.
Температура в полах будет одинаковая всегда, если надо регулировать в комнатах - есть теплые стены.
Подающая вдоль наружних везде.... но за напоминание спасибо, помечу себе на трубах в котельной и пешель одену красный на подачу...
Объясните смысл исключить меандр под шкафом ? Может там будет кровать когда -либо после перестановки? В чем проблема в меандре под шкафом-купе?
По шву в проемах .... это ж и сетку резать надо? или можно только верхние 3см бетона к примеру, сделать свом? Читал что так делают... трубу в пешель конечно в порогах....
Есть опыт ТП в проемах без меандра? не холодно возле боков?
В гостинной будут теплые стены тоже, зачем делить на наружние и внутренние?
Старый 18.03.2016, 12:08   #2545 или 256698
Ну и не нашёл санузел/ванную на схеме, там не везде крутится ТП
Старый 18.03.2016, 12:29   #2546 или 256703
@evg, мелкие комнаты с черными полосами широкими.
санузел с ванной в центре , красный конутр
туалет+душ зеленым справа.
в санузле не кручу под инсталляцией и возле стены под раковиной. под ванной кручу, плохого ничего не нашел в этом.
в душе кручу везде кроме трапа (черным он показан). Душ без поддона - по плитке.
в туалете кручу везде кроме инсталляции (унитаз подвесной)
Старый 18.03.2016, 12:56   #2547 или 256707
serega
В тамбуре пол есть, водяной - не замерз даже при не утепленном пороге. Да он несколько прохладнее остальных, зато сухо.
Насчет регулировок - это все от лукавого. Как выкрутил все контура, практически на максимум при продувке, так до сих пор не трогаю. На коридоре второго этажа пол самый теплый, можно было бы подкрутить, но с другой стороны, как приятно из спальни на теплый пол босыми ногами стать.
В сан узле отдельного контура не делал, потому как от туда все лучи расходятся.
Все подающие линии делал у стены, с обратным ходом через 100 мм, потом шаг 200-250.
Под мебелью пол так же есть, шкафы стоят неплотно к стене, поэтому там есть движение теплого воздуха, что предотвращает сырость и грибок.
@Dobrinia, В проемах сетку не резал, но когда заливали, стройбаны мастерком просто сделали шов. Там где не сделали стяжка сама незначительно треснула по проему. В проемы я то же заводил меандр.
Под душем перед заливкой установи трап и заливай кабину вместе со стяжкой теплого пола.
Под унитазом у меня все трубы выходят из коллектора, ничего не высыхает, зато ножкам приятно стоять.
Старый 18.03.2016, 13:23   #2548 или 256711
@serega, спасибо, конструктивно и развернуто...
а есть помещения где на полу лежит ламинат или паркетная доска на клей?
Старый 18.03.2016, 13:38   #2549 или 256714
serega
@Dobrinia, Нет везде плитка.
В спальнях у меня батареи, сейчас бы делал теплый пол и паркетную доску. Может через лет надцать так и сделаю, вместо батарей залью стяжку, теплый пол и положу паркет.
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее было в 13:31 ----------
Да еще стяжку рекомендую сделать см 6-7, у меня так получилось в нескольких комнатах. Меньшая инерционность, и более равномерный прогрев, особенно там, где шаг трубы великоват. Не чуствую зебры (холодных -теплых зон).
Пол регулирую через термостатический клапан, никакой автоматики - все по температуре воды. Уходит в стяжку 39, приходит в котельную 33. Температура пола получается постоянной. В комнатах 22-25 градусов. Очень комфортно. В лютые морозы вместо автоматики выступаю сам - иду и на одно деление поворачиваю регулятор на термостате, температура в стяжке увеличивается на подаче до 42 градусов.
Батареи в своей спальне на втором этаже перекрыл полностью, в детских uhr.n по расписанию - час через два ночью, и отключены на момент, пока дети в школе.
Старый 18.03.2016, 13:42   #2550 или 256718
@serega, вот я и хочу паркет на теплый пол, на клей.
но переживаю за пороги..... если на клей положить и сделать диф. шов , то паркетная доска или домиком станет или шов разойдется в этом месте.... у меня она по всему дому... не хотел делать накладки на порогах.
---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее было в 13:41 ----------
[/COLOR]Да еще стяжку рекомендую сделать см 6-7, у меня так получилось в нескольких комнатах. Меньшая инерционность, и более равномерный прогрев, особенно там, где шаг трубы великоват. Не чуствую зебры (холодных -теплых зон).
[/QUOTE]
Да буду 7см лить... верно.
причем сетку над трубой буду класть.
тёплый пол
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
