Старый 19.09.2016, 13:32   #251 или 272136
типичная ситуация проектировщик-исполнитель. и у того и у другого своя правда а ты где то посередине
если проектировщик официально оформил с вами свое решение то надо придерживаться решения проектировщика.
Старый 19.09.2016, 15:38   #252 или 272142
Урри
Проектировщики привыкли к так называемым корректировкам проекта и стройработ. Частнику лучше изначально сделать качественно чтобы не иметь проблем.
Нет, считать конечно надо, по расчётам там совсем по другому может выйти, но поработав с строительной отраслью, чётко знаю - доверять проектировщикам просто нельзя.
Старый 19.09.2016, 18:45   #253 или 272154
Сообщение от zurbagan Посмотреть сообщение
- грунт - пылеватый плотный маловлажный песок (Плотность 1,85; влажность 0,098; плотность частиц 2,65г/см2; коэффициент пористости e=0,56; степень влажности Sr=0,46)
- УГВ ниже 4 метров
В принципе вы не назвали ни одного главного параметра , которые определяют прочность и осадку. ну и само собой равномерность слоев грунтов под домом.
PS ХЗ как там та проектировщица определила вообще что и по чем ))))
Спросите у прорабов и крышников чего не хватает )))
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 19.09.2016 в 19:16.
Старый 20.09.2016, 09:22   #254 или 272190
zurbagan
но у вас ведь нету официального договора и проекта, за который проектировщик будет нести ответственность
Совершенно верное, нет. Арматура пошла вверх(с 8-9 млн до 12-14). Да и дело не в цене арматуры вовсе(хотя конечно и немного и в ней, не буду кривить душой :-), а больше в том, что если армирование в фундаменте в моих условиях необходимо чисто для того, что я как заказчик спал спокойно, то для меня это не аргумент, чтобы тратить лишние 1,5кб$
---------- Сообщение добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее было в 09:10 ----------
Что характерно, проекты, продаваемые нашими же проектировщиками, арматуру в фундаменте имеют. Есть на руках польский и белорусский проекты. В польском армирования в фундаменте намного больше, зато плита перекрытия местами имеет меньше арматуры, намного меньше.
Знаю одно, что все эти польские проекты имеют по фундаменту БЕШЕННЫЙ закас прочности, т.к. это ТИПОВЫЕ проекты, и не кто не знает на какой грунт будущие дома будут посажены.
Моя проектировщица, т.к. работала на гражданпроект, имела дело со сборными фундаментами из ФБС. Поэтому у ее такое отношение к армированию ленточных монолитных, мол где вы видели арматуру в ФБС. Ну и конечно она сильно делала упор на наши грунты, что мол там воду видели 30 лет назад на глубина 10 метров.
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее было в 09:18 ----------
Павел, какие еще параметры Вам предоставить? Копал яму для проб только в одном месте на глубину 1,2 метра. По всей глубине не наблюдал никаких вкроплений/неравномерностей с грунте.
zurbagan вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 09:52   #255 или 272196
Еще раз повторю: решать вам. Если экономия в 1,5 тыс$ сохранит ваш спокойный сон, то пусть так и будет. Но вы, вообще-то, строя без официального проекта и договора, уже сэкономили кругленькую сумму. Плюс еще отсутствие геологии.
В ФБСах действительно не арматуры. У меня тоже фундамент из ФБС, но под ними и над ними (ФБСами) идут армированные монолитные пояса.
Не только по внешнему виду вкроплений определяется качество грунтов, не в одном месте нужно копать и не на глубину 1,2 м.
Геологию я заказывал. Так вот: делали пять шурфов по 12 м в глубину. На определенной глубине брали образцы грунта для определения его характеристик в лаборатории. Плюс - динамическое зондирование.
Сплю спокойно.
Старый 20.09.2016, 10:20   #256 или 272204
zurbagan
Решил не заказывать проект, т.к. имеются небольшие знания в ACAD-системах+родственник преподаватель на строительной кафедре ВУЗа, соответственно все кафедры ВУЗа доступны+не один знакомый, построивший дом, отходил от проекта где по собственной инициативе, где по инициативе строителей.
Я собираюсь лить монолитную ленту.
Вижу смысл в такой геологии, если действительно есть сложности с грунтами в вашем районе. Не мой вариант.
Старый 20.09.2016, 11:01   #257 или 272208
ну если после этих слов и характеристик проектировщица выдала решение.... дустом ее дустом.
на выходе должны бить угол вн трения, коэф сцепления, модуль деформации и т.п. они основные. с ними можно а без них нельзя. Иларион коснулся дин зондирования
Старый 20.09.2016, 11:43   #258 или 272212
zurbagan
Павел, все есть....
Старый 20.09.2016, 11:50   #259 или 272214
ну да что то есть . но по сути не то.
есть лабораторные испытания ( отбор монолитов (кстати вы в мешке возили или вырез цилиндра был) и еще полевые испытания. так вот про полевые испытания динамическим зондированием испытывают толщ грунтов. при ударе зонд показывает сопротивление грунта под торцом и поверхностью. на основании которого строится график давлений и по таблицам присваиваюся характеристики. ну это так все что можно описать за пару секунд. я модуля деформации не найду по лабораторным испытаниям. грунты по прочности лабораторных испытаний хорошие но не показывают залегание по толще изменений характеристик.
Старый 20.09.2016, 12:11   #260 или 272217
zurbagan
И в мешке и в срезе цилиндра. Несколько проб. Цилиндра было 2, мешок один.
---------- Сообщение добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее было в 12:09 ----------
Я все понимаю, есть такие испытания, ноя не собираюсь углубляться на 5 метров в глубь и не собирают строить ДАЖЕ 2 этажа.
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
