Старый 16.08.2014, 00:46   #251 или 196957
в том числе буду делать лестницу из швеллера. толщина металла швеллера около 5 мм. возможно придется что нить варить. инвертором на 160 ампер это сделать можно будет?
Старый 16.08.2014, 00:48   #252 или 196959
VAR, да. Вряд ли больше 130 ампер понадобиться.
Тут есть другой нюанс. Работа на максимальной мощности. Обычно на аппаратах указывают, что она, например, 20 минут. Поэтому запас в этом случае тока хорошо.
Старый 16.08.2014, 00:51   #253 или 196961
т.е. 20 минут без перерыва...?
блииин это что ж так варить надо... 20 минут !?
а что значит: продолжительность нагрузки 60% ?
Старый 16.08.2014, 00:51   #254 или 196962
200 попалит все что подложишь под электрод, разве что рельсу какую сварить, но запас=выносливость и живучесть. Советую не увлекаться особо мелкими корпусами, аппарату нужно нормально охлаждаться. Долгие нагрузки безпроблемно выдерживают не все. Нормально реагируют на понижение напряжения тоже не все. https://www.youtube.com/watch?v=buiN...ature=youtu.be
Старый 16.08.2014, 00:58   #255 или 196964
На 100 минут работы нагрузка на 60 минут и 40 минут холостой работы
Старый 16.08.2014, 01:01   #256 или 196966
160 А продолжительность нагрузки 60%
200 А продолжительность нагрузки 35%
что будет предпочтительнее?
Старый 16.08.2014, 01:19   #257 или 196974
VAR, тут хз, там есть ещё параметр при неполной нагрузке. Может оказаться что 200 Амперный на 160А работает на 80%
Старый 16.08.2014, 01:27   #258 или 196976
Славка, в смысле напряжение без нагрузки !?
Старый 16.08.2014, 02:05   #259 или 196979
Продолжительность работы при 100% нагрузке, при 80%, при 60%...
Я когда покупал, то особо не парился. Брал от 180 А то, что по цене подходило
Старый 16.08.2014, 10:46   #260 или 196991
Кровельную жесть в качестве эксперимента варил 2кой амперах на 80 маленькими прихватками.
Делал пару раз кружки оз жести на спор.. ещё на трансах.. зависит не от аппарата..
Сварочный аппарат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
