Старый 06.07.2012, 11:18   #251 или 87712
Alex77
Аватар для Alex77
Еще вопрос созрел (много у меня их накопилось))
После установки стропил, каким образом выровнять плоскость т.к. стропила гуляют +- сантиметр?
Как я это вижу:
Набить контробрешетку и обрешетку
Натянуть нити от конька - вниз
Подогнать обрешетку под нити.
Все так, или в какой другой последовательности эти работы проделывать???
Старый 07.07.2012, 22:09   #252 или 87897
Если просто стропила скачут по высоте - использовать контробрешетку разной толщины, например, 50х30 и 50х40 (из-за погрешностей на пилораме будет набор 50х27..50х45 - будет из чего выбрать) - т.е. контробрешеткой выровнять погрешности стропил.
По вопросу из лички напишу здесь, многим будет полезно:
Под контробрешетку я ложил пенополиэтилен 5 мм, вместо предлагаемой вспененной ленты. Эта штука какбы герметизирует место между контробрешеткой и пленкой и не дает затекать туды конденсату - перестраховка.
Крепится эта лента очень просто: кладете рейки контробрешетки на пол плотно друг к другу, разматываете пенополиэтинен поверх, степлером шпандорите 3-4 скобы в каждую рейку, потом разрезаете по зазорам между рейками монтажным ножиком (можно и канцелярским) - получаются рейки с закрепленными полосками пенополиэтилена.
Старый 08.07.2012, 10:32   #253 или 87952
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
voffka, а что в простонародии есть ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН ? т.е. что куплять то на рынке пленку обычную тепличную?
кста.. а отчего под Забудову в узле контробрешетка-мембрана-стропило - должен кондесат образовываться да и затекать еще ? Т.е. вообще сама целесообразность данной перестраховки, как вот вы сами теперь считаете - нужна она или нет?
(а то по идее и нахлест мембраны неким скотчем специальным и недешевым делать положено... тоже у себя перестраховывались? )
ааа. нашел, что это езмъ..
Старый 08.07.2012, 21:41   #254 или 88022
CINEMAX.by, пенополиэтилен такой, тока без фольги.
У меня крыша пока обросла черепицей, простояла под осенними дождями 3 месяца. Нигде не было ни одной протечки, ни каких отмоканий стропил и прочих "радостей".
Конденсат бывает - роса по утрам: стекает как с поверхности черепицы, так и с капельников, т.е. по пленке стекает. У меня росы много - рядышком ручей и лес.
Нахлесты пленки не проклеивал.
Старый 08.07.2012, 21:48   #255 или 88025
CINEMAX.by
voffka, так есть толк от полиэтилена м/у стропилой и контробрешеткой - или нет?
Старый 08.07.2012, 22:56   #256 или 88029
CINEMAX.by, я думаю, ДА.
Старый 09.07.2012, 09:36   #257 или 88084
Alex77
Аватар для Alex77
voffka, я так понимаю, можно использовать демпферную ленту или подложку под ламинат (они похоже из одного материала)
ID:	23295   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2012, 10:04   #258 или 88087
Alex77, да, это все одно и те же.
Старый 09.07.2012, 11:45   #259 или 88110
CINEMAX.by
voffka,
Alex77,
вычитал, что (это правда про затяжки написано было.. но все же) - что при креплении затяжек к стропиле шпилькой - нужно брать сверло равное шпильке или даже меньше на 1мм (дабы потом там какая-то свистопляска не происходила).
А вот что интересно - у мну просто при сверлении под шпильку мауэрлата (шпилька 12мм) - использовалось сверло 14мм.. вот и думаю - не будет чего нехорошего от такого вот несоответствия?
Старый 09.07.2012, 12:21   #260 или 88118
Alex77
Аватар для Alex77
Я делал аналогично, шпилька 12 сверло 14. Просто если сверло взять равное по диаметру шпильке, зае....ся потом мауэрлат одевать)) а если меньше чем шпилька - вообще не представляю как его туда пихать, только кувалдой... Да и шпилька как бы ее ровно не выставлял, может немного наклониться при заливке, тогда все равно рассверливать нужно.
Не парься, все нормально у тебя сделали.
Ну а на затяжке думаю не проблема просверлить 12-кой и загнать туда шпильку, это же не 6-ти метровый мауэрлат одновременно одевать на 6 шпилек, пытаясь попасть во все сразу))
Где что вкусненькое есть в столице magari Питаемся вкусно 132 16.10.2017 13:33
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Есть заказ! Alex GR Окна, двери 7 23.05.2011 22:22
Крыша Alex77 есть вопросы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
