Старый 14.03.2012, 19:10   #251 или 65126
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Гипсокартоном дешевле по-любому не будет.
Сколько вы не считайте.
Да и штукатурить надо однозначно. Закрыть все щели хотя бы.
Так по идее, как раз ГК все щели закроются плотным материалом как щитом.
А щели наверное в любом случае шпатлевкой или блочным клеем замазывать придется
Старый 14.03.2012, 19:12   #252 или 65127
Zlusya
Аватар для Zlusya
No name, я еще в сомневающихся. Изначально настраивались на штукатурку. Вот этими вот руками ))
Старый 14.03.2012, 21:23   #253 или 65155
alternativa
Аватар для alternativa
Zlusya, Для того что бы качественно наклеить ГКЛ надо ставить маяки или "марки" и заполнение клеем должно быть хотя бы %30 да и работа будет дороже
Старый 14.03.2012, 22:04   #254 или 65165
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Кстати да, всегда интересовал вопрос как ровно наклеивать ГКЛ? Ставить те же маяки что и для обычной штукатурки?
Старый 15.03.2012, 00:44   #255 или 65195
alternativa
Tiger, Да принцып такой же Можно "марки " поставить
Старый 15.03.2012, 01:18   #256 или 65208
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Zlusya, давай вы себе поштукатурите... а потом нам поможете хотябы мастер класс
Старый 15.03.2012, 11:04   #257 или 65235
С нынешней стоимостью материалов получаются приличные суммы по штукатурке.
Сама работа как раз много не тянет.
При стоимости 4$|м2 в среднем получается 1800-2000$ за дом 150-180м2 по работе.
Но с другой стороны ГКЛ будет еще дороже, как не крути. Да и на клей, тоже деньги.
Профили - тоже дорого. Вобщем штукатурка так и просится.
Старый 15.03.2012, 11:14   #258 или 65237
no name
Аватар для no name
Павел, 2000у.е. и это только первый, я так понимаю, "черновой слой", основа вернее... потом же еще что то сверху... под обои... под плитку... под покраску...
Старый 15.03.2012, 17:16   #259 или 65334
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
Под обои под покраску
это если охота сэкономить.
Раз уж занесло мну сюда то раскожу как штукатурю сам. Давно ужо сделал себе преспособу для штукатурки ГС. Показывал знакомым шабашникам вроде не кто не встричал похожего. Штука чем то похожа на ковшик для нанесения клея на блоки тока раза в 3 больше и с 2 ручками снизу. Раствор (2 лопаты) ложу жидковатый (как сметана) пристовляю к стене и движениями как правилом покачевая из стороны в сторону виду в верж. Зам 1 проход закрываю примерно метр в высоту и 50-60см в ширину. Если слой толстый по через пару минут прохожу ещё раз. Посе обратной стороной снимаю лишний раствор и затираю.
Старый 15.03.2012, 18:45   #260 или 65348
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
На, фтыкай.
http://www.architector.dp.ua/catalog...psokartona.htm
штукатурка
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
