Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 06.05.2014, 17:05   #251 или 186918
Barman, строители правильно вам все сказали. Не самый дешевый, но лучший вариант, что по надежности, что по дальнейшему удобству в работе.
Вы со строителями в доле? С таким армированием стяжка для склада подходит вполне. По ней погрузщики вальсовать могут. А как плитный фундамент её всё равно что нет. И самое приятное что потом эту мегастяжку прикроем утеплителем и зальём пол (похороним тоесть). А ну вроде есть плюсик в том что стенки можно на неё ставить (не несущие). Но зато по богатому будут строители работать, пол ровный и просный и дорогой. Собствено для собственого удобства и заработка и предложили такой вариант ихмо.
Старый 06.05.2014, 17:10   #252 или 186919
а у них корочка есть? а гарантию дадут?
Старый 06.05.2014, 17:45   #253 или 186941
Barman
Barman, скажите стены у вас из чего?
газосиликат. два этажа полных. перекрытие 1-2 плитами, 2-чертак думаю дерево.
---------- Сообщение добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее было в 16:44 ----------
Вы первый, кто так считает.
Старый 06.05.2014, 18:30   #254 или 186957
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Вопрос
Barman Что мешает строителям перед первым рядом блоков положить 2-3 ряда кирпича и вывести в 0 горизонт фундамента??? Предполагаю импросто удобнее потом ходить будет по бетонному полу нежелипо трамбованному песку
Вик правильно пишет, один фиг потом эта недоплита/недоперекрытие похоронится.
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 18:31   #255 или 186958
Barman
Сообщение от vitalorpik Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что лень.
Старый 06.05.2014, 18:55   #256 или 186961
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
а такую хиленькую конструкцию разве можно назвать плитой?
Меня смущает огромное количетсво НО, которые могут возникнуть:
1. Если лента просядет, а плита будет висеть на утрамбованном песке не будет ли проблем.
2. если земля просядет под плитой, не будет ли висеть опасно эта плита,
1. Если таковое случится (что маловероятно) - это будет действительно проблема.
2. Если таковое случится (что еще менее вероятно) - в зависимости от конструктива (армирование плиты, опирание плиты, толщина плиты) - будет или "пофиг" или "жопа".
и не надо ли будет думать насчет продушин?
Продухи - это для домов с деревянными перекрытиями.
Сейчас еще раз был на участке, грустно... если 10 см снимать, это получается около 9 кубов песка...
По-любому - это проще и дешевле заливки плиты.
и, наверняка надо не 10 см снимать, а каких 15 см.
Не мудрите. Из 10 см. можно кошерную стяжку забацать. В том числе и сразу чистовую.
фундамент гуляет на см 2-3 стабильно.
Не о том печалитесь. 2-3 см. - это не то, что поправимо - это вообще - никак! Я уверен, что те строители, что вам советы дают, эти сантиметры даже не заметили бы (ну или вас убедили бы, что и так нормально).
Barman, если вы уверены в своей ленте - не спешите отдавать деньги.
P.S. Вы утеплять перекрытие планируете?
Старый 06.05.2014, 20:26   #257 или 186979
Ещё раз. Не надо снимать слой песка или класть керпичь. Счас укладываем гидроизоляцию (на фундамент и песок) и ложим ряд блоков. Потом подгоняем миксер и заливаем сантиметров 5 черновой стяжки и продолжаем строить стены с комфортом. Потом по вкусу утеплитель, тёплый пол или ещё чего. Собствено это типовое решение из итонговских журналов...
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее было в 19:25 ----------
Это конечно если уверены в прочности ленты...
Старый 06.05.2014, 23:11   #258 или 187027
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Barman, вокруг меня все так строят. Хотя это не довод.
Если уж на то пошло, то это вообще не плитный фундамент.
С Виком спорить тяжело.
Если будете ставить перегородки по черновой, то на предложенныеВиком 5см они не станут, а лестницу на что обопрете, тоже на 5? Да и песок будет ещё садиться.
Это я все к тому, что должна быть разумная экономия. Да и есть вообще полы по грунту.
Выбор за вами.
Я за нормальную стяжку.
Старый 06.05.2014, 23:50   #259 или 187052
А локально сделать под лестницу площадку в 10 см не..?
Старый 07.05.2014, 09:44   #260 или 187088
Barman
Спасибо большое за развернутый ответ.
В ленте более или менее уверен. За год стояния, пусть и не нагруженной пару трещин появилось, меньше миллиметра и то, только сверху, жаль только сколов достаточное количество по верху ленты, но не больших.
Армировали, вроде бы как, не плохо. Жаль не весь процесс успел посмотреть, но надеюсь что прораб бывший не обманул.
Утеплять думал сразу по черновой стяжке, и выводить чистовой пол.
---------- Сообщение добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее было в 08:37 ----------
спасибо за совет!
Насчет теплого пола - решил делать только в ванной, может быть в крайнем случае на кухне.
Есть у меня знакомый специалист по отоплению. Так вот, сказал он мне, чтобы я не увлекался теплыми полами - плохо это очень для ног, для костей, и вообще опорнодвигательного аппарата в целом.
Но, эту информацию не спешат доводить до людского уха, т.к. продается он очень хорошо, этот теплый пол.
Сам человек занимается как проектированием так и продажей. Раньше не уличал в клевете какой-то.
---------- Сообщение добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее было в 08:41 ----------
Черновой думаю не меньше 8 см делать. т.к. переживаю за перегородки.
Вот собственно и пошел вопрос, что такое нормальная стяжка. Я всегда думал, что нормальная стяжка не кладется поверх, как шапка, на ленту. А тут говорят обратное, да еще и крайне рекомендуют. От сюда и вопросы пошли.
Прошелся по участкам соседским, так делали только в нескольких домах. Один и тот же строитель.
Там площади большие, шаг арматуры, как мне хозяева сказали - 40 см. Пролеты от 4 до 8 метров. Толщина такого перекрытия у них, около 10 см.
В остальных либо внутрь фундамента стяжку лили, либо вообще лежит пока песок, и ждет своего часа. Хотя стены уже подняты.
Последний раз редактировалось Barman; 07.05.2014 в 09:49. Причина: исправление ошибок
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
