Старый 25.01.2014, 22:19   #251 или 172698
BOTANIQ
Насмотрел два вида светодиодных лампочек. Какая из них быстрее выйдет из строя от перегрева в закрытом стеклянной колбой светильнике?
http://www.aliexpress.com/item/10PCS...891737370.html
http://www.aliexpress.com/item/10pcs...427452919.html
Старый 25.01.2014, 23:12   #252 или 172719
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
Лечение по фотографии
С одной стороны, Кри - фирмА. С другой стороны - у первой мощность меньше. Учитывая, что обе не предназначены на таких условий, я думаю - паритет.
Старый 25.01.2014, 23:54   #253 или 172732
BOTANIQ
Возможно имеет смысл рассмотреть вариант ламп мощностью 1 Вт. Так как в люстре 12 ламп и их суммарная мощность составит 12 Вт, чего вполне хватит осветить стол под ней. Ставил ЛН мощностью 20 Вт, получалось 240 Вт было очень ярко. На что в первую очередь обращать внимание (на угол рассеивания света 360 градусов к примеру или на хороший радиатор который будет отводить тепло но светить вверх).
Старый 26.01.2014, 00:09   #254 или 172733
AndreyZvorygin
Не знаком с лампочками на 1Вт. Сомневаюсь в их эффективности.
Мне тяжело советовать. Если бы мне была дорога эта люстра - я бы поставил драйвер на 20 ватт, выбросил бы патроны, а на их место (прямо на металл) прикрутил бы трехватные "звезды" (ссылки выше) "в пол тока". Цена вопроса - примерно 15-20 у.е., если у китайцев брать. Плюс в хозяйстве появится 12 патронов .
Старый 27.01.2014, 19:47   #255 или 172961
Насчет убийства зрения:
99%, что они мерцают 50Гц.
ЛН всю жизнь мерцают. И что?
Старый 27.01.2014, 20:08   #256 или 172962
Консультец, у ЛН в разы (сотни, если не тысячи) большая инерционность, относительно светодиодов
Старый 27.01.2014, 20:55   #257 или 172967
Инерционность чего, мерцания?
Старый 27.01.2014, 21:08   #258 или 172970
AndreyZvorygin
Я понял. Вы живете в какой-то своей вселенной, где закон Ома выглядит иначе и лампы накаливания мерцают.
Старый 27.01.2014, 21:47   #259 или 172988
И что примечательно, в моей вселенной ВСЁ работает, а не мерцает, перегорает и т.п.
Старый 27.01.2014, 21:55   #260 или 172992
AndreyZvorygin
Так мерцает или нет?
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
