Старый 24.01.2017, 13:46   #251 или 282062
mikola
Сообщение от Opel Посмотреть сообщение
@mikola, а полотенцесушитель?
Да, точно, на полотеньчике есть свой насос, но включаю его в основном летом (перемещая таймер с узла теплого пола на насос рециркуляции ), т.к. зимой и без подогрева полотенца сохнут на ура. По полотеньчику это больше обвязка бойлера, а т.к. я ставил бойлер бивалентный, который когда нибудь доберусь дополнить солнечными коллекторами, его обвязка отдельная тема. На него ставится противоожоговый смесительный клапан и важно правильно организовать рециркуляцию чтобы рециркулировало 55 градусов, а в бойлере было 80.
Старый 24.01.2017, 14:00   #252 или 282067
dis_frost
@Opel, Отправил контакты в ЛС.
Для пиллетных котлов, люди организовывают буфер на биг бег или еще больше, у кого как позволяет площадь. Загрузил и забыл. Я этот момент упустил.
Да буфер хотелось бы побольше, и возможность поставить сервоприводы на гребенку радиаторов. Но и без этого можно спокойно жить. А по остальному вроде все нормально.
---------- Сообщение добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее было в 13:58 ----------
Либо еще вариант ставить термостат который будет выключать насос циркуляции при достижении определённой температуры на обратке циркуляции.
dis_frost вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 14:21   #253 или 282073
mikola
Сообщение от dis_frost Посмотреть сообщение
Только вот вопрос что вам в этом биг беге привезут. Есть свойство у пеллет расслаиваться по фракциям, когда пеллеты будут сверху, а снизу соберутся опилки, которые забьют шнек и шнек будет маслать воздух не подавая пеллеты. Правильный вариант организации - сохранение малого бункера в котельной и организация вакуумного транспорта подробнее здесь http://www.nbe.dk/wp-content/uploads...n-3-UK-low.pdf
Старый 24.01.2017, 14:23   #254 или 282074
ezhik97
Старый 24.01.2017, 14:25   #255 или 282075
dis_frost
@mikola, Да блин в фасовке тоже иногда не знаешь, что привезли ))
Кстати, на счет того что привезли.
Я все не могу успокоится по поставщикам. Вот счас палю новую партию пеллет. Звоню, заказываю. Говорят клас А1. только говорят цвет не будет светлым. Я насторожился. Ладно привезли. Они оказались почти коричневыми. Блин, думаю опять попал. Пока спалил 1 бункер. золы как обычно. да и гореют вроде. Короче цвет не панацея . Буду дальше палить, как полностью разберусь могу дать контакты если кому нужно. Производство вроде в Осиповичах.
Последний раз редактировалось dis_frost; 24.01.2017 в 14:41.
Старый 24.01.2017, 14:39   #256 или 282076
mikola
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
Технологии пошли, достойные небольшой котельной района.
Не обращайте внимания, это для ленивых. Кстати вот здесь есть разрез нового датского котла для пеллет http://www.nbe.dk/black-star/
На борту сразу лямда зонд, для контроля оптимальных параметров горения, компрессорная очиска не только корелки, но и теплообменника котла с турбулизаторами, что позволяет не заморачиваться с чисткой котла. Снизу можно увидеть шнек для запрессовывания золы в маленький бункер, чистить который нужно спалив 2-3 тонны пеллет.
Старый 24.01.2017, 15:00   #257 или 282078
Opel
А тис позволяет дистанционно настраивать систему?
Opel вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 15:07   #258 или 282079
dis_frost
95% настроек можно выполнить удаленно через интернет модуль.
---------- Сообщение добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее было в 15:02 ----------
@Opel, Вот тут чел делает обзор горелки с автоматикой plum. У меня в принципе все тоже самое с небольшими вариациями, так как это версия для другого производителя.
Старый 24.01.2017, 15:59   #259 или 282083
Opel
Те всё-таки, сначала выбор котла, потом проект системы? А котлы на рынке tis, atmos, gtm, sas, ну Валдай с РФ... все...
Старый 24.01.2017, 16:17   #260 или 282087
mikola
К нормальной системе можно присоединить любой котел, поэтому проект системы можно делать отдельно от выбора котла. Котел выбирают по необходимой мощности системы отопления, габаритам котельной, включая установку бункера для пеллет, возможности обслуживания котла и возможности подсоединения к дымоходу. Параметры горелки, удобство обслуживания и т.д. это уже надо штудировать отзывы по форумам, в т.ч по российским.
Электрические отопительные котлы Paradise Отопление 167 10.07.2019 13:02
ТТ котлы и все, что с ними связано Classic Отопление 111 19.04.2018 12:47
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
