Старый 05.08.2012, 22:41   #251 или 92746
Сообщение от velik_2006 Посмотреть сообщение
h-высота
b-ширина
l-длина
соотношение h*b=5*7
h=>1/20 к длины проема
ну данное соотношение еще терпимо для металлическх балок.
для ж/б данное отношение 1/20 не имеет ничего общего
Старый 05.08.2012, 22:42   #252 или 92747
Pavel_GGS, так что на счет:
вопрос старый:
1) можно ли при таком пролете (2300мм) балку опирать на блоки ПГС?
2) достаточно ли будет опирания по 300мм с каждой стороны?
1 можно
2 достаточно
Старый 08.08.2012, 10:47   #253 или 93119
Kanov
Аватар для Kanov
Павел, помогите с армированием трех перемычек:
Все перемычки несущие. Заливаться будут одновременно с армпоясом под плиты перекрытия, т.е. будут его частью. Высота перемычек 300, ширина тоже 300.
1. Длина пролета 2360.
2. Длина пролета 2720.
3. Длина пролета 1200.
Если такое возможно, армировать желательно 12-й арматурой, которая уже есть в наличии, могу её больше напихать. Если необходима более толстая арматура - куплю.
Старый 09.08.2012, 11:21   #254 или 93209
а я думал-думал.. и сегодня купил заводскую. Завез. Выглядит сомнительно.
Старый 13.08.2012, 00:17   #255 или 93679
lёwa
Аватар для lёwa
чего -то я так и не понял как расчитать соотношение длина /высота / ширина перемычки ....
Pavel_GGS, подскажите , вот на фото проём шириной 3200 см..стена из КБ блоков 40-ка -- поперечная , несущая, под ЖБ плиты + стена второго этажа. хочу сделать перемычку. конструкция такая --- перемычка высотой 240 мм.(с опорой на стену по 40 см с обеих сторон) + армопояс высотой 200 мм. ( итого 440 мм. над проёмом), ширина соответственно 400мм.. всё это обвязывается хамутами.
ЕСЛИ ТАКАЯ ПЕРЕМЫЧКА ВОЗМОЖНА ,то:
1) с каким шагом ставить хамуты?
2) какого диаметра , в каком количестве ,и в каком порядке заряжать арматуру?
3)если учесть , что бетон самодельный , хватит ли пропорции --
1 цем./2песок/2 гравий ?
поправте пожалуйста если чё не так. спасибо.
ID:	24831   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копирование Фото0631.jpg
Старый 15.08.2012, 00:18   #256 или 94076
lёwa
Аватар для lёwa
Старый 15.08.2012, 00:26   #257 или 94077
velik_2006
Аватар для velik_2006
Pavel_GGS, что за сомнения, цифра взята не из головы (соотношение 1/20)
можно для примера взять парочку заводских бетонных балок перекрытия и проверить соотношение
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 00:45   #258 или 94081
velik_2006 а какие сомнения?
1. имейте четкое разграничение несущая или нет.
2. отнимайте минимум 250мм с каждой стороны на опирание. т.е грубо полметра длина меньше.
3. Грузовая ширина у перемычек специфическая. при определенных услових в зависимости от растояния до плит они переходят из разряда нес в самонесущие. ( я у себя выбил 4 перемычки под плитами. кладку даже не повело. в самонесущиих для перегородок у меня вообще перемычек нет. кладка за счет арочного эффекта держит)
4. В подавляющем большинстве увеличение высоты нужно не для перемsчек а для зоны опирания т.е. уменьшить угол поворота на опоре. от этого зависит величина смятия. темболее для ГС и КБ.
PS короче это долгая песня.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 15.08.2012 в 01:24.
Старый 17.08.2012, 22:53   #259 или 94738
lёwa
Аватар для lёwa
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
Pavel_GGS, подскажите , вот на фото проём шириной 3200 см..стена из КБ блоков 40-ка -- поперечная , несущая, под ЖБ плиты + стена второго этажа. хочу сделать перемычку. конструкция такая --- перемычка высотой 240 мм.(с опорой на стену по 40 см с обеих сторон) + армопояс высотой 200 мм. ( итого 440 мм. над проёмом), ширина соответственно 400мм.. всё это обвязывается хамутами и ЗАЛИВАЕТСЯ ОДНИМ ЦЕЛЫМ.
говорят что такая перемычка возможна, но ведь есть каке-то ньансы ,которые надо учесть .я тут сделал набросок.... есть план раскладки плит и монолитного участка, которые опираются на этот прогон.может арматуры и много нарисовал , но как говорится запас.... прочности не помешает . тем более арматура есть любая.второй этаж планируем полноценный, но наверное будет мансарда.
может эту балку сделать ввиде арки? слегка ?...
ID:	25055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25057   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2012, 22:54   #260 или 94739
Лева ща гляну ваши все сообщения. как-то пропустил
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
