Строим вместе! |
#2 или 103485 |
Залил частично террасу, дальше будет заливаться верх, полностью, поднимется ещё на 15 см выше, и ступеньки для выхода. Возникли сомнения правильно ли я делаю, внутреннюю часть засыпаю ПГС и разным мусором, дно не гидроизолировал, подвесить перекрытие не получится, песок утрамбую насколько возможно, а верх проармирую, на случай усадки песка. Может имеет смысл положить несколько асбестоцементных труб, с отверстиями в них снизу, прямо на песок, чтобы типа вентилировалось, или это ничего не даст. И второй вопрос где лучше расположить ступеньки для выхода с террасы - вариантов два: прямо напротив выхода из гостиной, сбоку справа, ближе к стене дома. Вариант с левой стороны не рассматривается, а насчёт оставшихся двух есть сомнения, какой из них выбрать. Обратную засыпку снаружи буду делать просто грунтом. Размеры террасы 3,1 х 5,2 м.
#3 или 103487 |
меня проблема.
у меня столбы для навеса- деревянные хочу. диаметр 25-35 см. но , блин как их ставить (крепить к тумбе? в землю не предлагать), ??? вставить арматуру 24 и насадить?=нестабильно посадить на площадку с углом и просверлить шпильку?- так это тоже нестабильно.. я в ступоре. хочу крепкий , нешатающийся столб(5 столбов под навес гаража...или можно шатающийся????) |
#4 или 103489 |
sansan, я в похожем случае просто плиты положила. ац трубы имхо нафик
#5 или 103490 |
sergN, 2 арматуры?
#6 или 103491 |
а если нижний край засунуть в трубу сантиметров 50, а уже трубу в землю? У меня так каркас сарая сделан.
#7 или 103493 |
#8 или 103496 |
Во, нашел фото, на даче по такой же схеме делали, чтобы не было видно труб зарыть их поглубже
| Сказал cпасибо: |
#9 или 103500 |
polyzadumchivy, я тоже так думаю..осталось найти у бомжей(металлоломщиков) трубу на типа Д200
.асбоцементная не подойдет?(+ 1 шпилька?) |
#10 или 103513 |
Только сами деревянные столбы нужно калибровать, под внутреннюю полость. А так вот этот же вариант, что и polyzadumchivy предлагает. Вариант хороший по моему.
| Терраса Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
