Старый 30.05.2016, 21:55   #261 или 264601
Все наоборот, звукоизоляция у ГСБ никак не может быть лучше чем у кирпича.
Я думаю, что спорить по этому поводу бесполезно. Почитал разные строительные форумы, информацию от производителей, советы строителей. Единого мнения нет.
Поэтому выскажу свое. Наилучшая звукоизоляция достигается комбинированием материалов разной плотности и неоднородного состава (гкл и минвата, гсб и кирпич и др. комбинации). Соответственно, оштукатуренный гсб в этом случае будет эффективнее, чем оштукатуренный кирпич.
Далее. Пишут, что пористость гсб лучше поглощает звук, чем кирпич, а звукоизоляция оштукатуренного гсб увеличивается в разы.
И последнее. В домах, где стены из панелек или из кирпича, совокупление соседей за такой стенкой слышно лучше, нежели за стеной из гсб.
Старый 30.05.2016, 22:17   #262 или 264604
Это из чего такой вывод ? Есть мнения, а есть технические характеристики. Пока в перегородке не будет массы, хоть какие пироги х..верти, низкочастотный шум от аудиосистемы или кинотеатра не отсечешь.
---------- Сообщение добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее было в 22:12 ----------
Пористость гсб абсолютно никак не поглощает звук, т.к. эта пористость является совсем ни тем что влияет на звукопоглощение. Опять же, давайте не путать звукоизоляцию и звукопоглощение.
Если и увеличивается от штукатурки, то не в разы и если и увеличивается, то, как раз, из за увеличения массы перегородки и это касается низкочастотного звука.
Старый 30.05.2016, 22:17   #263 или 264606
Сомневаюсь что кто-то в постеле стонет на низкой частоте.... хотя )))
Масса нужна для поглощения вибрации. Но перегородка не стальная ванна или лестница.
@Юра Добриденев, может пояснишь почему в панельке при большей плотности и массе лучше слышимость?
Может всётаки нужен комплек мер, а не просто кирпич?
Старый 30.05.2016, 22:20   #264 или 264607
Сквозное отверстие под розетку замонолитьте со своей стороны и совокупляйтесь на здоровье.
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее было в 22:18 ----------
Уже объяснил + сама система коробок без плавающих стяжек.
Слава, если в перегородке нет массы, то ты всевозможными мерами и их комплексом отсечешь только шум от разговора или от бабушкиного радио. Современная аккустика пробьет всё что не имеет массу, да и что имеет пробьёт, только меньше. Даже вода в ванную наливается с низкочастотным звуком, когда струя в воду попадает.
Старый 30.05.2016, 22:21   #265 или 264609
@Юра Добриденев, по твоему последнему абзацу увеличивается звук от увеличения массы, что противоречит уменьшению из-за массы кирпича.
Зы. Звук это вибрация. Чем выше плотность, тем лучше материал передаёт эту вибрацию.
Старый 30.05.2016, 22:27   #266 или 264612
узлы соединения конструкций
Старый 30.05.2016, 22:28   #267 или 264613
Пилять, я твою фразу про увеличение уменьшения не понял.... Всё допёр, увеличивается не звук, а звукоизоляция, ты не так прочитал.
Звук это вибрация, вибрация имеет частоту разную. От низкочастотного шума помогает только массивный материал. Все дело в том что самый громкий досаждающий шум в современных домах имеет по большей части низкую частоту. Кинотеатр, аккустическая система, даже телики добре бомбят, а большинство втыкает в них 5.1 с сабом.
Старый 30.05.2016, 22:31   #268 или 264614
при звукоизолиции или есть такой термин как поверностная плотность на м2. именно м2 (квадратный). давно читал. уже не помню подробно.
для разных частот разные плотности.
у меня на втором этаже были трехслойные перегородки. ГС100мм + минвата 50+ кирпич 120мм. когда кричишь в одной комнате, то звук слышно не напрямую через перегородку и по длинной траектории через дверные проемы комнат, расположеные не напротив, а с одной стороны.
но по решению дизайнеров снес их и сделал 120кирпич. разницу не проверял )))
Старый 30.05.2016, 22:33   #269 или 264616
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старенький дедушка
Старый 30.05.2016, 22:36   #270 или 264618
Ну ты психанул, даже я так не перебдеваю ))
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
