Старый 09.02.2017, 08:09   #261 или 283304
mastersven
Аватар для mastersven
Мотаем уже на потолки. Есть панели типа гипсокартона с уже заложенной трубой.
Видел когда труба мотается под утеплителем на наружной (уличной) части стены, но пока в такой вид отопления не вникал.
Потолочные отопительные панели есть, правда на мой взгляд их существование несколько противоречит законам физики Вряд-ли кто-то станет их раскочегаривать до таких температур, чтобы ИК-составляющая теплового потока стала ощутимой... Вот на охлаждение, в качестве альтернативы кондиционерам - самое то. Но опять же не стоит экономить на автоматике, ибо "плачущий" потолок - удовольствие ниже среднего
Старый 09.02.2017, 12:06   #262 или 283313
@mastersven,
человеки всегда норовят испытать законы физики.
а вдруг обломится.
(для таких экспериментаторов предлагаю на втором этаже пол ТП без ППСа.)
Старый 09.02.2017, 23:29   #263 или 283347
Valery_SY
@mastersven В индивидуальном строительстве такой вариант будет хорош для мансард, или верхних этажей. Всю поверхность потолка можно слегка нагреть, исключив потери тепла через это наружное ограждение. Аналогично можно поступать и летом, используя потолок для охлаждения. Но если разница температур поверхности потолка и воздуха в помещении будут больше 6С, то нужно будет заниматься осушением воздуха, чтобы предотвратить появление конденсата. А это уже дорого.
@sergN, пол теплый второго этажа со всем пирогом не является наружным ограждением для первого. Смысла мало.
Старый 09.02.2017, 23:30   #264 или 283349
Завела пару кусков ТП на стены в санузле. Посмотрю, что из этого получится.
Старый 10.02.2017, 08:41   #265 или 283357
@Valery_SY, на мансардах и так снег не лежит, а с теплыми скатами совсем голая кровля будет. Для покрытия постоянные частые циклы замораживания-оттаивания не будут способствовать долговечности.
Старый 10.02.2017, 09:22   #266 или 283359
@Юра Добриденев, еще как лежит если не лежит значит хреново утеплено.
Старый 10.02.2017, 09:45   #267 или 283361
Да вижу каждый день как лежит. У соседей сантиметров 5-7 от силы, с проплешинами, на моей, с холодным чердаком, по колено уже шапка. Угол меньший, но не на столько.
Старый 10.02.2017, 09:59   #268 или 283364
@Юра Добриденев, я как попадаю в валерьяново или марьяливо-постоянно забралом вожу-
смотрю что у кого и как.
не лежит снег на крутых из МЧ или плохо сделанных.(утепление , нет вент просвета)
Старый 14.02.2017, 09:23   #269 или 283627
mastersven
@Valery_SY, на мой взгляд дополнительные 5 см минераловатного утеплителя под кровлю более разумное решение, чем "тёплый потолок". Для последнего я вижу одно внятное применение - охлаждение воздуха в больших офисных, административных и пром. зданиях. Проблему снега на крыше разумнее решать раскинув по ней электрический греющий кабель: возникла проблема - включил; снег сполз - выключил.
Старый 14.02.2017, 09:54   #270 или 283634
@mastersven, а зачем снег с крыши убирать, это ведь дополнительный слой утепления, или нет?
тёплые стены
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
Энергоэффективные (теплые) окна, энергосберегающие стеклопакеты, стекла и технологии ozzie Окна, двери 158 07.03.2013 16:33
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Заводские готовые кирпичные стены Yurgen Стены 6 26.11.2011 22:58
Теплые стены Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
