Строим вместе! |
#261 или 129318 |
я в этом месяце (25/01-25/02) уложился в 400м3, дом 200м2, блок 500-ка без утепления и часть 400-ка + 5см пенопласта, в доме живу, горячей водой пользуюсь (бойлер+рециркуляция), газовой плиту нет. температура выставлена дневная 22 (с 17-00 до 24-00) все остальное время 19,8.
#262 или 129319 |
У нас с 1.02 по 27.02 ушло 415 кубов. Отапливаем 200 м2, тп нету, температура 19-20 на первом этаже, на втором 21-22 к сожалению...жарко..Живут четверо взрослых, мойка, готовка на газу много...очень..Дом брус 19 см, крыша-мансардный этаж-утепление 20 см Парок. Да...влажность 60-70%...Есть кое где щелки не законопаченные по углам...летом исправим...наверное.
#263 или 129344 |
Aleska,
а сколько ребер радиаторов на 1м этаже и сколько на втором? какая система регулирования на этажах?(термоголовки,датчик и тп) |
#264 или 129371 |
пионер, Стоит термостат, на нем и задаем температуру...Радиаторы под каждым окном , примерно метровые...
#265 или 129375 |
количество ребер на каждый этаж в отдельности какое? (точно нужно)
одинаковое или нет? и площади этажей одинаковы или нет? Последний раз редактировалось пионер; 28.02.2013 в 00:16. |
#266 или 129379 |
Проверил сегодня показания счетчика. За февраль ровно 600 кубов. В спальнях сегодня было +25, а в гостинной всего +17. Датчик включения котла стоит в холле, а там теневая сторона. температура включения была выставлена на +15 и когда я приехал котел работал, значит в холле было не выше 14 градусов.
#267 или 129384 |
BOTANIQ, для спален очень много... мы любим тепло, но при 23 уже не комфортно 22 само то для нас... может стоит Вам поставить головки на каждый радиатор? чтоб в каждой комнате температура была автономной?
#268 или 129389 |
Я об этом думаю уже второй год. Головки буду ставить при модернизации отопления первого этажа. Эл.адрес от Вашего супруга я уже получил. К выходным отправлю Вам данные по моим объектам. Надеюсь вместе мы сможем что-нибудь придумать.
#269 или 129400 |
пионер,Ребер у нас нет, вот в метрах
На 2-ом этаже 4 радиатора по 1метру, 1-90 см, 1-70 см....На 1-ом этаже 3 радиатора по метру,2- по 90см и 1- 70 см..Площади пола одинаковые, потолки на 2-ом мансардные, но по центру этажа выше, чем на первом этаже, поэтому и обогреваемая площадь примерно равная...Но перекрытия пока не утеплили, вот подшиваем и будем эковатить ... Да...на ночь в спальне закрываю радиатор вообще.. ---------- Сообщение добавлено в 08:22 ---------- Предыдущее было в 08:19 ---------- BOTANIQ, очень интересно про модернизацию вашего отопления...нам второй этаж переделали, на первом надеемся что правильно сделали...хотя...И мы с вами соседи похоже
| Сказал cпасибо: |
#270 или 129418 |
Aleska, У меня вообще очень тяжелый случай. Однотрубная система, трубы медь, радиаторы алюминька, из автоматики только датчик включения отопления, который стоит в прохладном и темном коридоре. Так что по весне ждем в гости. Коллективный разум - это сила.
| Сказал cпасибо: |
| Расход проводов | Славка | Электрика | 32 | 22.11.2011 19:49 |
| Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
