Старый 21.05.2014, 14:43   #261 или 188394
пипец бизнес в РБ.
у одних рейка есть-уровней нет.
у других наооборот.
пойду-куплю на базаре.
у вас , кстати , уровень есть тока 1м.
Старый 22.05.2014, 11:19   #262 или 188491
Kiz
Аватар для Kiz
izmerenie, посоветуйте нивелир до 200уй.
присматриваюсь к Bosch PLL 360 Set. но может аналоги какие-нибудь есть?
Старый 22.05.2014, 19:36   #263 или 188521
пипец бизнес в РБ.
у других наооборот.
Так если поверенный струмент не нужен, то действительно пойти и купить. Да и дешевле будет.
Старый 28.05.2014, 12:20   #264 или 189108
izmerenie
Аватар для izmerenie
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
Если Вам необходимо 360 по-горизонтали и одна вертикаль, то мы рекомендуем обратить внимание на такую модель:
Нивелир лазерный VEGA LP360. Цена фактически в пределах "200уй".
Однако, по сравнению с Bosch PLL 360 Set предложенная модель имеет автоматический компенсатор, что в результате дает двукратную точность.
---------- Сообщение добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее было в 09:53 ----------
а на складе 2м уровень и река на 3м есть?
пипец бизнес в РБ.
у других наооборот.
Если речь идет о Рейках контрольных, то у них аттестовывается только прямолинейность. Встроенные в них "уровни" только для ориентира.
Запрашиваемые Вами Уровни строительные прямоугольные пользуются меньшим спросом чем Уровни строительные двутавровые и к моменту обращения почти закончились.
Уровни строительные двутавровые почти всегда есть в наличии.
Так же важен такой момент как "свежесть" аттестата, поставляемом вместе с рейкой производителем, т.к. стоимость аттестации в БелГИМе рейки контрольной фактически сопоставима с ценой новой с заводским аттестатом. У нас все рейки контрольные идут с аттестами, поэтому возможно, что где-то, скажем, на рынках, подобные рейки, но без аттестатов, будут и дешевле.
izmerenie вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 12:53   #265 или 189115
Сообщение от izmerenie Посмотреть сообщение
Подробнее можно, почему у Боша точность в два раза ниже?
Старый 28.05.2014, 13:08   #266 или 189120
izmerenie
Заявленная производителем точность 4 мм на 10 м. У Vega LP 360 - 2 мм на 10 м. и возможность работы с приемником.
Bosch PLL 360 - это породия на ротационный нивелир без поддержки импульсного режима необходимого для работы с приемником.
Мы полагаем, что у Bosch PLL 360 стоит рото-лазер начального уровня, который не дает даже точности большинства призменных нивелиров.
Старый 28.05.2014, 15:04   #267 или 189136
izmerenie
Сообщение от DistoPro Посмотреть сообщение
Если сравнивать аналогичные по функциям приборы, например:
Leica L2P5, Condtrol UNIX-5, ADA 5D Crosspoint
То разница лишь в дизайне, материалах корпуса, комплектации, начинка стоит идентичная и собираются они на одном и том же заводе в Китае... три модели которые я вам перечислил у них одинаковая развертка, равные по яркости и толщине лучи.
Личный опыт, я уже уже более 6-ти лет продаю лазеры. Неоднократно общался с сервис-инженерами производителей, самолично видел что у этих приборов внутри. И готов смело заявит, что начинка(OEM) - идёт с одного завода в Китае.
Не совсем все так, как Вы говорите.
Вот несколько фотографий содержимого Leica Lino L2P5, ADA 5D Crosspoint и Condtrol XLiner Combo для затравки. Подробности будут позже.
Но уже сейчас можно сказать, что "внутренности" названных моделей разные. У Leica Lino L2P5 плата версии LP106B_M_V23 (2009г.), у ADA 5D Crosspoint - LP106_VER12 (2008г.), а у Condtrol XLiner Combo - LP805_M_V22 (2010г.)
Сообщение от s1m0n Посмотреть сообщение
судя по фото, у лейки 2 модуля на 4 точки стоит, что означает меньшую погрешность, чем например у ады и комбо с 1 модулем-призмой на 5 точек...
Последний раз редактировалось izmerenie; 28.05.2014 в 15:50.
Старый 29.05.2014, 11:17   #268 или 189237
izmerenie
Небольшое различие плат, появившиеся в процессе доработки приборов, вызванные наличием/отсутствием зумера/пищалки, дополнительных индикаторов/светодиодов, особенностью расположения кнопок управления, формы корпуса... конечно имеют место.
Но все они существенно не влияют на функционал, можете поставить в ряд ADA CROSSPOINT 5D, CONDTROL UNIX-5, LEICA LINO L2P5, VEGA LP6 и убедиться что их лучи имеют идентичную яркость, толщину и точность, в пределах статистической погрешности конечно.
Не все так однозначно, как Вы говорите. В частности на 18 м. толщина линии проекции у Leica Lino L2P5 - 5 мм, а у ADA Crosspoint 5D - 6.5 мм. Это объясняется и разницей в ревизиях микросхем.
На все, что касается made in china по нашему убеждению нужно смотреть на бренд и кто за ним стоит. Китай же не был кузницей технологий. Технологии туда приходили, размещая свое производство. А когда технологии устаревали, то некоторыми из них разрешали воспользоваться. Тут и рождались "бренды" всех мастей. Как-то так.
Приведем, к примеру, два бюджетных Нивелира лазерных одной ценовой категории: VEGA Cross и ADA Phantom 2D. Их внутреннее содержимое:
Оно совершенно разное. Как разные платы и маркировки на них.
Посему тезис, что все китайское одинаковое, не совсем верен.
Старый 30.05.2014, 10:47   #269 или 189375
смотрю у веги- литье (силумин)
у ады- термопластавтомат литье.
могу сказать- у веги дороже литье. (я в ваших марках не разбираюсь-что вижу-то и пою)..
наверняка массовый китай на термопластах гонит.
Старый 07.06.2014, 22:29   #270 или 190239
risd
Проехал в минск пощупал приборчики.Себе купил GP5105 и штатив бергеровский элаз (штатив ну просто копия боша BT-300 но покрашен в другие цвета и стоит дешевле в 2 раза) Признаться возлагал надежды на GP888 и зеленый RY-M121 но оно того не стоит. Для бытового потребления взялбы GP5108 за меньше чем 200уй - у него яркость лучей не хуже чем у боша 3-80 и геофеннела и лучи тонкие и четкие при точности 2мм на 10 мм и полных четырех вертикалях(правда горизонталь только одна) ИМХО лучший выбор. К стати в комплекте с 5105 идут очки не красные а фиолетовые(на них написано UV-400)-в них луч более контрастен чем в красных.
risd вне форума Ответить с цитированием
Лазерный нивелир Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
