Старый 24.01.2017, 19:36   #261 или 282098
Uvis
Если котельная уже есть, наверное лучше сначала прикинуть, как станут котел, бойлер и прочие крупногабаритные штуковины, куда пойдет дымоход, как будут заносится пелетты - потом посмотреть, какой из котлов лучше впишется по расположению составных. Обвязку раскинуть легче, чем передвинуть 400-кг железа с трубами.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 20:33   #262 или 282103
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Opel, еще подумайте, топить вы будете пеллетами, или котел должен быть универсальный, с хорошими параметрами для работы на дровах. Хотя дровами вряд ли будете топиться попробовав пеллеты.
Старый 25.01.2017, 08:57   #263 или 282133
Uvis
Еще одно ИМХО - смысла в универсальных котлах (типа пеллеты-дрова-уголь) особого не вижу. Слишком разные требования. Либо ТТ на дровах с соответствующими частями (ТА и т. д.) либо пеллетник.
Старый 25.01.2017, 09:01   #264 или 282134
ezhik97
@Uvis, Да, как я понял, нужно четко понимать, что если пеллетный котел умеет и дрова и что-то еще - все, кроме пеллет - это дополнительная возможность, не более. В инструкции TIS DUO Pellet даже жирным шрифтом написано, что сжигание чего-либо кроме пеллет (дрова, уголь, древесные отходы и т.д.) не является основным режимом работы.
Но приятно иметь как бонус на всякий случай. Например, у TIS разница в цене за эту функцию составляет 100 usd - совсем немного на фоне стоимости самого котла. Грубо говоря, летом можно использовать для нагрева бойлера.
Но, как думаю верно заметили выше - попробовав пеллет, на дрова не перейдешь )
Старый 25.01.2017, 09:11   #265 или 282135
dis_frost
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
Эти 100usd в виде колосниковой решетки я вынял из котла и благополучно спрятал за котлом. Чуствую вот так они и пролежат...
dis_frost вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 09:15   #266 или 282137
ezhik97
Сообщение от dis_frost Посмотреть сообщение
Но ведь приятно осознавать, что на случай войны можно и дровами
Старый 25.01.2017, 09:21   #267 или 282139
Uvis
Самое неприятное различие, во всяком случае для меня, - высота дымохода. По мануалу высота дымохода для универсального котла, например, 17кв - от 7 метров и выше при диаметре 190-200 мм. А пеллетнику такое совсем необязательно, ему вентилятор в помощь. Если бы я это знал заранее, избежал бы солидного геммороя. Теперь, после 4-х месяцев эксплуатации, идея сунуть дров или брикетов и перейти на другой режим как-то даже пугает
Старый 25.01.2017, 09:23   #268 или 282140
dis_frost
Которые нужно еще найти )) когда вдруг пеллеты закончатся. С постройкой дома все так. А может взять чуть дороже и лучше, а вдруг понадобится... И это "вдруг понадобится" вылазит в такую копеечку ))
Старый 25.01.2017, 09:27   #269 или 282141
ezhik97
@Uvis, у меня ситуация такова, что дымоход в любом случае будет высоким: у меня 2 полных этажа и эксплуатируемая кровля. Высота дома 6 с небольшим метров, поэтому дымоход как раз и будет метров 7. Но вообще спасибо за нюанс, может пригодится.
Старый 25.01.2017, 09:30   #270 или 282142
Opel
Defro еще в список добавил, сегодня изучаю.. А дымоход уже Шидель керамический положил...
Opel вне форума Ответить с цитированием
Электрические отопительные котлы Paradise Отопление 167 10.07.2019 13:02
ТТ котлы и все, что с ними связано Classic Отопление 111 19.04.2018 12:47
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
