Старый 28.11.2012, 21:48   #261 или 112517
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Я немного не в том ракурсе представил.
Конечно,лучше трубу подрезать,чтобы был зазор,как уже указали.
Вроде это совсем не проблема? А в связи с чем вопрос? Может еще есть ньюансы?
Старый 28.11.2012, 22:01   #262 или 112521
Нюансов больше нет. Просто отрезал пока в притык.
Старый 28.11.2012, 22:08   #263 или 112523
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Тогда -нет проблем.
Старый 28.11.2012, 23:11   #264 или 112535
будет образовываться лёд при низком расположении трубы...намерзать будет снизу вверх...заполнит льдом трубу и..малотого, что закупорит водосток, так ещё и разморозит...
Размещать на высоте такой, чтобы вода скатывалать и сосулька не росла верх...это примерно 15-20см от плитки..хотя бы
Старый 28.11.2012, 23:19   #265 или 112536
в феврале наблюдал на здании (возле работы) все водостоки были заполнены льдом, хоть и достаточно высоко от тротуара стояли. Может потому, что жестянные?
Старый 28.11.2012, 23:29   #266 или 112541
видимо, из-за большой площади крыши и поток воды больше....хотя, если постоянная капель при небольшом морозце....то и на метр вверх намёрзнет...
поэтому, воду нужно сразу отводить в ливнёвку..
Старый 28.11.2012, 23:46   #267 или 112548
может и мало труб на такую крышу. Но каждый февраль такое.
Старый 29.11.2012, 23:56   #268 или 112689
Какое расстояние должнно быть от тратуарной плитки до ночала водостока? Если 0см - это неправильно?
расстояние от нижнего края водосточной трубы до поверхности отмостки должно составлять 15-25 см
Старый 30.11.2012, 02:08   #269 или 112704
VAR, это личное мнение или некий норматив/правило?
Старый 30.11.2012, 02:45   #270 или 112710
это норматив
Подшивка и водосточка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
