Старый 02.02.2013, 22:35   #271 или 124691
Все не дает покоя мысль - перегородки то связаны с несущими стенами, а наша бетонная плита по грунту с фундаментом не связана... и в случае усадки или плиты или фундамента на перегородке быть трещине.
а как перегородка связана ?
Старый 02.02.2013, 22:38   #272 или 124694
любая
Старый 02.02.2013, 22:43   #273 или 124696
значит неправильно сделаны.
перегородки свободно должны скользить по вертикали и при этом не заваливаться на бок.
я выкладывал серию по креплению.
таме не просто забивается глухой анкер, там делается скоба. а в ней вертикально перегородка
Старый 02.02.2013, 22:46   #274 или 124699
freeze
Аватар для freeze
перегородка в данном случае имеет "подошву" фактически равную площади смежных, этой перегородки, комнат. о какой усадке может идти речь?
зы. Если падет Уичита, падет и водопад Уичита.
Павел писал выше, что усадка фундамента может достигать 80мм. Да и сезонные *игры* грунтов фундамент должны двигать, имхо.
Ну например стены из гс, а перегородки из кирпича - либо сетку армировачную с гс блоков выпускают, либо арматуру вбивают в гс для перевязки...
Старый 02.02.2013, 22:47   #275 или 124701
все правильно, только так все равно почему то никто не делает
Старый 02.02.2013, 22:48   #276 или 124702
freeze
Аватар для freeze
А как же отделка?
Старый 02.02.2013, 22:50   #277 или 124703
это верхний предел. по прочности может хватать с запасом но модуль деформации мал напримет.
но конкретно только сконкретной геологией. в среднем +-20мм
вот так крепить перегородки нельзя
---------- Сообщение добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее было в 21:49 ----------
А как же отделка?
этот процесс устаканивается по времени. темболее вы львинуэ осадку выбираете вплоть с черновыми работами.
я блин вам сфоткаю как у меня на втором этаже клином расходится прымыкание перегородки на плите и несуще стены. мало но заметно вблизи.
Старый 02.02.2013, 23:00   #278 или 124706
freeze
Аватар для freeze
А как тогда быть, если на нашей бетонной плите по грунту стоит монолитная лестница(куба 2 бетона) и плюс перегородки из кирпича?
Да, и какая допустимая максимальная площадь одной плиты по грунту? Для стяжки ТП максимум 40м2(для примера).
Старый 04.02.2013, 14:25   #279 или 125022
обрати внимание что допускается в случае нахождения сверху самодостаточных элементов
.внимание-то обратил, но нифига не понял
Сообщение от Pavel_GGS
ну т.е твоя армированная чистовая стяжка аналогична списку. глянь короче и подумай. это для производственных полов. там ссылка на таблицу по виду воздействия. можешь сравнить.
так а что там сравнивать то? вес дивана/шкафа что бы выдержала, а это менее 5кН. Или нет?
добавлю что сущ грун уплотнить надо на коэф-т не менее 0,92. он вполне достижем и перевыполняем
а как приблизительно измерить коэф.уплотнения? может можно каким нибудь колхозным методом, применимым в нашей самостройной реальности, типа положить кирпич и стать на него, и по глубине ямки и т.п.?
п.с. чувствую себя идиотом после прочтения такой спец.литературы
Старый 04.02.2013, 14:30   #280 или 125023
чтото первую цитату не могу найти
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
