Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 16 Опции просмотра
Старый 10.09.2011, 22:51   #271 или 25653
Aleska
Аватар для Aleska
Да и когда семена на рассаду высаживать...и что значит лишние плети и завязь обрывать???как понять какая лишняя?
Старый 10.09.2011, 23:26   #272 или 25657
eugene
Аватар для eugene
Семена на рассаду высаживал в начале апреля. В грунт рассада пошла в конце мая (см. фото прошлого и этого года, дата - на фото).
Про лишние завязи - после появления на плети трех УВЕРЕННЫХ завязей остальная часть плети безжалостно отщипывалась. Также обрывались все лишние цветки. В этом деле главное - определить продолжение плети за завязью, и сдуру не откусить плеть ниже завязи.
Название: бахча-30май2011-1 (Medium).JPG
ID:	7481   Нажмите на изображение для увеличения
Название: рассада-арбузы-22май2010 (Medium).JPG
Старый 11.09.2011, 01:36   #273 или 25671
Заботы овощевода в сентябре
http://gazetasadovod.ru/veg/2188-zab...sentyabre.html
Старый 11.09.2011, 22:10   #274 или 25738
eugene
Аватар для eugene
Непонятная погода впереди, решили убрать остатки в дом. Бахча опустела...
Название: арбузы-урожай-11сен2011 (Medium).JPG
Старый 11.09.2011, 22:49   #275 или 25756
По просьбам трудящихся бахчеводов :
20 апреля - высеваем на рассаду. 20-мая - в грунт под плёнку. Если есть возможность - на приподнятую грядку, заправленную соломой и компостом. Можно под плёнку поставить пластиковую бутылку, наполненную водой ( днём нагревается, ночью медленно остывает - температура менее контрастная). 20 июня - плёнку снять. Как только появились 2-3 завязи - полосатые ягодки - всё что выше - оборвать.
eugene,
Зря дыньки разрезали. Нужно было положить их дома - и забыть. Они хорошо дозревают. Спелость дыни определяется по запаху. Она может лежать даже несколько месяцев. Как только аромат по всему дому пойдёт - можно есть
Сказали спасибо: 5
Старый 29.09.2011, 11:22   #276 или 28767
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
По умолчанию Парник из стрейч-пленки
Как сделать недорогой парник самостоятельно из подручных материалов.
Как известно, помидоры и огурцы нельзя выращивать в одном парнике или теплице. Помидорам нужна высокая температура при низкой влажности (иначе, «здравствуй, фитофтора»), т.е. сухой климат. А огурцам - не т очень высокая температура при высокой влажности (при высокой температуре у огурцов резко снижается «завязываемость» плодов). Вобщем, в хозяйстве нужны как минимум 2 теплицы или парника.
Однако, учитывая тот факт, что огурцы относятся к достаточно скороспелым культурам (урожай начинает поступать через 50-60 дней), строить специальную теплицу для огурцов слишком накладно. Настоящая теплица - не дешевое удовольствие. Поэтому можно запросто обойтись и обычным пленочным парником.
Используя в своем хозяйстве различные «вторичные» материалы, я обратил внимание на тот факт, что упаковочная стрейч-пленка значительно более стабильна, чем обычная полиэтиленовая пленка, продающаяся для обустройства парников. Пролежавшая 3 года под солнцем, дождями и снегами стрейч-пленка практически не утратила своих прочностных свойств. В то время как обычная пленка даже после одного лета под солнцем рвется даже от незначительной нагрузки, а после двух – рассыпается даже от простого прикосновения.
Другим аргументом в пользу использования пленки типа «стрейч» для парника послужил экономический фактор. Рулон в несколько килограмм упаковочной пленки (это 300-400 и более метров) стоит около 200-300 рублей. При ширине в 50 см - это несколько сотен квадратных метров. И даже учитывая тот факт, что пленку придется использовать в многослойном варианте - покрытие выходит в 2-3 раза дешевле, чем использование обычной парниковой пленки!
Ну и наконец, многослойное покрытие парника стрейч-пленкой образует гораздо более теплое его покрытие (так как между слоями образуются воздушные зазоры) и напоминает по структуре сотовый поликарбонат.
Устройство парника из стрейч-пленки имеет ту особенность, что пленка достаточно тонкая и узкая (по сравнению с обычной парниковой пленкой). Стрейч-пленка «тянется», хорошо слипается между собой. Если обычную пленку необходимо раскраивать и крепить к каркасу кусками, то стрейч-пленкой надо просто обмотать весь парник в несколько слоев. Забегая немного вперед, скажу, что процесс «обматывания» значительно проще, чем крепление обычной пленки.
При выращивании огурцов на открытом грунте, лучше всего использовать сорта короткоплетистые или кустовые. Но при выращивании огурцов в парнике выгоднее использовать длинноплетистые сорта огурцов, так как они дают больший выход урожая с площади плодородной почвы (а ее в парнике не много). В этом случае плети размещают вертикально, они лучше освещаются, и на меньшей площади можно разместить большее число растений. Т.е. парник должен быть более «вертикально ориентированным».
У меня уже был каркас огуречного парника (который ежегодно приходилось обивать новой полиэтиленовой пленкой). На этот раз я решил использовать упаковочную пленку типа стрейч. Повалив каркас набок, я начал с крыши. Край пленки фиксируется и начинаем обматывать плоскость крыши. Можно ее сделать однослойной, а можно и двухслойной (для лучшей теплоизоляции). Начинаем с той части крыши, которая будет ниже, что бы каждый следующий слой пленки образовывал нахлест на предыдущий слой (с напуском примерно 5-10 см) и воды не попадала бы внутрь парника. Крышу следует сделать потолще, в 5-8 слоев, так как зимой на ней будет лежать снег.
Затем приступаем к обматыванию самого парника, так же начав с самого низа. Сделав примерно 3-4 оборота без нахлеста, начинаем постепенно поднимать пленку на 10 см на каждый оборот. Таким образом формируется очень прочное и теплое покрытие парника толщиной в 5 слоев пленки стрейч. По прочности оно многократно превосходит обычную парниковую пленку, а по долговечности - время покажет. Я по крайней мере рассчитываю на 2-3 сезона, хотя и в течении одного оно гораздо выгоднее чем обычная пленка. Пленка к каркасу ничем не крепится, так как обматывание идет с натягом, и пленка сама прекрасно фиксируется на каркасе, да еще и придает ему значительную жесткость, сжимая его.
После того, как весь парник обмотан пленкой, предстоит сделать входную дверцу в парник (а затем – и вентиляционное окно). Для устройства дверцы в выбранном месте мы с помощью степлера «пристреливаем» скобами пленку к каркасу а затем прижимаем пленку к каркасу планками на саморезах. А затем прорезаем канцелярским ножом дверной проем. Вообще говоря, можно вставить дверцу заранее, а затем просто прорезать щель, что бы дверца могла открываться. Разумеется в этом случае надо будет прижать пленку планками и к дверце.
Поскольку каркас имеет достаточно большую парусность, необходимо принять меры к обеспечению его устойчивости. Потребуется либо прикрепить укосины к его боковым стенкам, либо снабдить его какими то анкерными элементами, или каркас собирать на очень устойчивом основании.
Как показала первоначальная практика эксплуатации, парник получился весьма эффективным. Даже в пасмурный день разница температуры «снаружи – внутри» составляет обычно 8-10 градусов. А стоит только выйти солнцу, то температура внутри быстро повышается до 30-35 градусов. Такую температуру нельзя назвать комфортной ни для каких растений, поэтому предстоит добавить в парник систему автоматической вентиляции и защиту от перегрева.
источник Li
ID:	8135   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.09.2011, 22:02   #277 или 28944
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
А я их под спанбондом начинала растить, а сейчас и без него еще сидят.Но это уже совсем последние,видимо...
Народ, а подскажите,пожалуйста! Рапс НЕозимый бывает? А то меня уверяют,что он только озимь сажается.
Старый 29.09.2011, 22:36   #278 или 28956
Мне всегда попадается рапс озимый. Сеял его и весной, и осенью. Различий в массе не заметил.
Старый 29.09.2011, 23:02   #279 или 28974
Хатанга, врут безбожно.
Вот только зачем он Вам....У Вас поля под зерновые?
adf, к тебе тот же вопр.
В качестве сидератов хорош только в промышленном масштабе, что бы не говорили....Основная масса сортов грешит тем, что перед всходами при обработке либо надо гербицидить по полной, бо маленькие его всходы душатся на раз сорняками (отсюда кстати и расхожее мнение, что под зиму лучше, т.к. сорная трава уходит в спячку), либо потом при созревании семян лопаются стручки...и ходи потом дёргай...Не, не для участка раслина...Уж лучше фацелия или люпин на крайняк...
Старый 29.09.2011, 23:30   #280 или 28993
А зачем до созревания доводить? 10-15 мс - и хватит, скосить и перекопать. Можно ранней весной. Как раз, пока что-то сажать надумаете, подрастёт.
Огород: как оформить, что посадить. Irsanka Огород 90 12.04.2012 11:12
Огород Рейтинг:5.00 из 5 на основе 16 оценок.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
