Старый 07.05.2014, 11:29   #271 или 187105
A.Fevralsky
т.е. пирог вы одобряете?
и через какое время разваливается ППТ?
A.Fevralsky вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 09:09   #272 или 188247
Дом Практика
Бетон - праймер - эппс... зачем еще сверху рулонная изоляция?
Сверху эппс - отделка цоколя в части что над землей... И все...
Дом Практика вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 10:53   #273 или 204832
dimex
На днях будет залит фундамент (плавающий) типа плита. Как лучше защитить его от влаги в виде осадков и заодно сделать гидроизоляцию с утеплением. Думаю вертикальную и горизонтальную поверхности промазать праймером. Поверх его накрыть рулонной гидроизоляцией. На вертикальных поверхностях поверх этого пирога - эппс. Но не все так радужно по деньгам. Праймер - это мастика из жидкого битума. Можно ли использовать расплавленный битум вместо его? Нужна ли рулонная гидроизоляция?
Старый 03.11.2014, 00:29   #274 или 204863
dimex, а есть необходимость именно сейчас это делать? я бы отложил до весны, т.к. за 1зиму вашему бетону ничего не станет, а мастика может и не "взяться".
Можете и сами сварить смолу+масло(просто разогретый битум потрескается потом). Но это геморойное занятие, проще купить боченок готового праймера. Битум в чистов
Старый 03.11.2014, 04:04   #275 или 204867
dimex
Если с бетоном ничего не станет, можно ждать весну. А просто целофаном может от снега укрыть?
Старый 08.11.2014, 17:58   #276 или 205312
Domik315
Аватар для Domik315
Если с бетоном ничего не станет, можно ждать весну. А просто целлофаном может от снега укрыть?
Если марка бетона хорошая, то ничего с ним за зиму не случится. Но если есть сомнения лучше накрыть, чтоб вода не скапливалась и не разрушала потом верхний слой. Если будете накрывать то почаще камни или кирпичи ложите, ветер знает свое дело
Старый 01.04.2015, 10:26   #277 или 221462
Tobermory
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
Нужна ли внутренняя гидроизоляция мелкозаглубленного фундамента перед обратной засыпкой?
Tobermory вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 10:45   #278 или 221468
Никто её не делает. У вас же полы по грунту я так понял да?
Старый 01.04.2015, 18:44   #279 или 221522
Tobermory
Да, по грунту.
Старый 01.04.2015, 23:48   #280 или 221533
Зачем вам гидроизоляция внутренняя при полах по грунту?
Бетон хотите защитить?
Надо тогда было начинать с защиты подошвы бетона и покупки бетона с добавками гидроизоляционными. А внутренняя гидроизоляция это капля в море. Напишите какую цель приследуете!
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
