Старый 07.11.2013, 23:10   #271 или 162953
PaPl
В операционных влажность поддерживается -примерно 45 процентов и плесени вроде нет и быть не может и т д
даже при температуре минус 25
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее было в 22:09 ----------
Видел сегодня чисто бетонный дом - мужики потиху переставляя делали - правда дом дачный и одноэтажный - супер ни трещинки стоит как мавзолей. Тока утеплить надо конечно
PaPl вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 12:32   #272 или 162974
Как долго этот дом возводился и во сколько он обошелся? Размер дома и сколько кубов бетона пошло, если несложно, уточните.
Представляю сколько надо бетона вручную мешать чтоб по такой технологии строить и где стротелей найти чтоб за приемлемые деньги так построить, а своего здоровья пол сотни кубов замешать и перенести может и не хватить.
Старый 09.11.2013, 03:41   #273 или 163032
а не догнать никаг типа требуемой 55% от среднестатистической.
Достаточно легко. Нормальный увлажнитель, и дело в шляпе. Только всё это требует дополнительного расхода энергии. При влажности где-то от 35% в комнате нужно поддерживать уже 22-23, хотя при 25% и ниже у нас 20-21 и жарковато бывает.
Да и проветривание или приточку никто не отменял.
Сейчас в спальне 35%. На увлажнителе столько выставляем. Без него малой кашляет. В планах покупка 2-го. Как минимум.
Старый 09.11.2013, 09:55   #274 или 163036
ну я про 55 %.
написанные вами 35% я и сам догоняю увлажнителем. но это верхний потолок.
Я диалог начал ввиду того, что в расчеты вбивают требуемые грубо говоря 55% и дальше видут дисскусию о точках росы. только почемуто опять забывая что не будет 55%.
далее думают , что вынужденая вентиляция со своей кратностью снимет вопрос. нет. она не снимает ничего без искуственного увлажнения. Сколько не гоняй воздух при условии необходимых +22 градусах влажность не подымется просто приточкой или проветриванием при условии что воздух подогревается до +22. а ведь мы температуру подерживаем
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 09.11.2013 в 10:24.
Старый 09.11.2013, 11:20   #275 или 163039
PaPl
Дом точно не замерял- где-то 8 на 8 ,может чуть больше, посередине примерно несущая стена. Одноэтажный , но фронтоны тоже вылиты, хотя и не сильно высокие. Строили два мужика вроде сезон, неглупые , но бухари , поэтому не сильно дорого , но точную сумму не назову, потому , как там был проездом, не узнавал.Сколько бетонв пошло конечно тоже не знаю. Стенка 15 см. Но конечно бункер внушает .
---------- Сообщение добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее было в 10:17 ----------
День добрый . А можете поподробнее сказать какой у вас увлажнитель на котором можно влажно сть выставлять, а то у нас простой как танк с двумя положениями вентилятора, хотя вроде как и работает и ничего не просит
Старый 09.11.2013, 11:47   #276 или 163043
PaPl, я себе хотел внутриние несущие из бетона отлить. Но залив 1 стенку послал всё на ХУ.... и сложил с газика.
Старый 09.11.2013, 13:20   #277 или 163048
PaPl
Ну я думаю весь дом залить, тем более размахнуться где будет и комплект опалубки на все это дело одно будет. Просто одну стенку, думаю, сложно отлить.Хотя здоровья должно быть много, ну и времени конечно -так жить есть где , здоровья пока хватает, хотя это дело такое. Просто гемора меньше надеюсь потом будет . С определенного времени у меня девиз - погеморойся сейчас , - потом даже если и надо будет исправлять, т о то ли времени не будет то ли лень будет переделывать.
Старый 09.11.2013, 14:12   #278 или 163054
И что сталоло решающим, что бы выдавть из себя этот посыл?
Старый 09.11.2013, 16:56   #279 или 163058
Остиохондроз.....
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее было в 14:53 ----------
Сообщение от PaPl Посмотреть сообщение
Нет разници.
Сделал комплект, потом пригодился на перекрытия...
ОЧЕНЬ МНОГО,
Старый 09.11.2013, 16:58   #280 или 163060
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
