Старый 21.11.2012, 01:10   #271 или 111069
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
MAXO, может быть вы температурные швы называете трещинами?
На больших площадях обязательно делают температурные швы, но никак не запланированые трещины.)))
Напомнили мне ситуацию,на днях была. Привезли дверь на замену. Специалист гарантийщик ( работает не первый год) поставил дверь у стеночки и говорит мне:
-Ну, несите свое правИло!
Видимо мое лицо слишком явно выразило недоумение, так как он странно посмотрел на товарища. И только после секундного замешательства до меня дошло: он просит принести уровень.)
---------- Сообщение добавлено 21.11.2012 в 00:10 ---------- Предыдущее было 20.11.2012 в 23:49 ----------
Забыла добавить: и все таки всем рекомендую делать температурные швы в стяжке. Почти все укладывают теплые полы. Если не разбивать стяжку на куски температурными швами, могут пойти трещины: стяжка над теплыми полами нагревается. Где нет подогрева-- бетон уже в других условиях находится. Из-за различной усадки бетона в таких местах могут появляться трещины.
Мы разбивали всю стяжку кусками, максимум по 20-24 м кв.
Единственный нюанс: смотрите, чтобы потом при укладке плитки на теплых полах швы в плитке были как можно ближе к температурным швам( в идеале прямо над ними): т. Е. Температурный шов не должен проходить под центром плитки. Иначе плитка может треснуть. Все это можно просчитать и предусмотреть самостоятельно, даже с учетом возможно неопределенного заранее или разного размера будущей плитки. А вообще лучше заранее приблизительно определиться с форматом плитки на таких полах.
Старый 21.11.2012, 03:04   #272 или 111082
alternativa
Аватар для alternativa
Старый 21.11.2012, 09:49   #273 или 111086
MAXO
Аватар для MAXO
Irsanka,
Я писал выше что на т.полах у меня стяжка целая без трещин и швов около70м2 ,единым целым, полы работают уже месяца три точно, пока трещин нет, ближе к концу отопительного сезона отчитаюсь.
Чуть позже сделаю фото трещин в дверных проемах, как мне кажется к термошвам они не имеют никакого отношения, т.к. холодное с холодным, а термошов в моем понимании теплое с холодным. а делают их для перестраховки т.к. при высыхании большой площади стяжка может лопнуть, так вот они делают запланировано слабые места, кот в дальнейшем видны не будут под дверной коробкой, а напряжение снимают.
Старый 21.11.2012, 09:53   #274 или 111087
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Ты можешь улыбаться десятью лицами, или плакать тем же составом.
Для меня есть авторитетные люди и их советов я прислушиваюсь по сей день. Не сама все это придумала.
Зато сама сделала раскладку плитки по такому принципу( в программе), поэтому и утверждаю, что все это несложно. Форматы плитки напольной имеют определенную кратность и можно без особого труда заранее предусмотреть швы в нужных местах. Свои " форматы" я знала приблизительно +/- 15см.
Умный человек прочтет и задумается, а глупый--- посмеется и пойдет дальше.
А кто смеется последним---- мы все знаем с детства.
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее было в 08:50 ----------
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
Irsanka,
Надеюсь, все у вас будет хорошо и после зимы и через пять лет. треснувшие стяжки никому иметь не хочется. Все строим с надеждой на лучшее и верой в свои силы.
Старый 21.11.2012, 11:13   #275 или 111110
Dafna
Аватар для Dafna
Последний раз редактировалось Dafna; 21.11.2012 в 11:26.
Старый 21.11.2012, 11:15   #276 или 111111
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Irsanka,
в гугле можете задать температурные швы и почитать. их так принято называть. еще называют деформационными. но никак не трещинами.)))
самое простое, короткое и доступное:
Деформационные швы в стяжке нужны для снятия внутренних напряжений возникающих из-за усадки и температурных деформаций.
Поэтому все стяжки должны иметь так называемые деформационные или компенсационные швы шириной 8-10 мм возле дверных порогов и местах деформационных швов перекрытий. Как привило, их формируют в процессе укладки стяжки при помощи полос пенополистирола. При армировании стяжки деформационные швы делают между стыками армирующей сетки.
Также деформационные швы должны бить предусмотрены при укладке стяжки в помещениях площадью больше 40 кв.м. или длине (ширине) коридора более 8 м.
В стяжке в системе теплого пола деформационные (компенсационные) швы применяют при площади помещения больше 30 кв. м. или длине (ширине) помещения более 6 м.
В ангидридных стяжках деформационные швы делают при площади помещения более 50 кв.м. или когда диагональ помещения превышает 10 м.
Для предотвращения передачи деформаций от стен и фундамента на стяжку, по всему периметру помещения и вокруг всех выступающих элементов (труб, колон) делают изоляционные швы, для этого используют дилатационную ленту или полосы из пенополистирола. Также отделение стяжки от стен и фундамента изоляционной лентой позволяет ей компенсировать напряжения, возникшие из-за усадки.
Старый 21.11.2012, 11:23   #277 или 111113
Dafna
Аватар для Dafna
Последний раз редактировалось Dafna; 21.11.2012 в 11:43.
Старый 21.11.2012, 11:29   #278 или 111114
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
7 лет не срок для дома. и для опыта. видала я мастеров, которые 10-15 лет делали одну и ту же работу и допускали ошибки, которые потом вылазят боком хозяину.
есть стандартные правила. и хорошо, если через 1-5-10 лет ничего не случится и всем повезет.
мое мнение: доверяйте только себе и своим знаниям. если таковых недостаточно---читайте литературу. но вот верить: "я всем так делал и все хорошо"----не советую.
у нас тоже плитка лежит с минимальными швами. еще недолго правда. без всяких силиконов и вставок.
стяжка с подогревом уже года три. везде температурные швы. на стяжке трещин нет.
но я не берусь утверждать, что так будет всегда.
Старый 21.11.2012, 11:36   #279 или 111115
Dafna
Аватар для Dafna
Старый 21.11.2012, 13:30   #280 или 111144
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Комнатные растения. У кого что растёт. Фото. Виктория Комнатные растения 222 14.04.2018 15:57
Фото Минска. Вот вам и наша безопастность.... Хатанга Оффтоп 15 22.09.2011 14:37
Игорь-дом, краткий обзор стройки(фото) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 7 оценок.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
