Старый 30.11.2012, 14:12   #271 или 112768
будет образовываться лёд при низком расположении трубы...намерзать будет снизу вверх...заполнит льдом трубу и..малотого, что закупорит водосток, так ещё и разморозит...
Размещать на высоте такой, чтобы вода скатывалать и сосулька не росла верх...это примерно 15-20см от плитки..хотя бы
я угадал))))
Старый 30.11.2012, 14:21   #272 или 112769
угадал
выше тоже нельзя, будут брызги и стенка цоколя заплесневеет
Старый 07.01.2013, 14:14   #273 или 118891
Таню
Аватар для Таню
Вот такая водосточка))
Старый 02.05.2013, 17:32   #274 или 141435
seeker
Аватар для seeker
Может у кого осталась парочка кронштейнов желоба от Hunter Regent? Интересуют металлические шжбого цвета.
Старый 13.05.2013, 07:19   #275 или 142919
Таню
Аватар для Таню
Здравствуйте! Может кто в курсе, что за "лобовая доска" из металла для подшивы с ребром жесткости? Не могу найти..Сказали есть такое, ток. вот где?
---------- Сообщение добавлено в 06:19 ---------- Предыдущее было в 05:48 ----------
Сообщение от Таню Посмотреть сообщение
Вот вроде что-то похожее (рис.8)
http://metallprofil.by/products/tile/integration/
Оно или нет?
Старый 13.05.2013, 17:01   #276 или 142966
Лобовая или ещё её называют ветровая (ветровка) обычно из дерева. А обшить её потом можно металлом, пластиком, или просто покрасить. Из металла ни разу не встречал, возможно и бывают такие. Если конечно мы говорим об одном и том же.
(к ней часто крепят крюки для лотков водосливной)
---------- Сообщение добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее было в 15:56 ----------
вот например, под № 8 на рисунке лобовая доска
Старый 13.05.2013, 18:42   #277 или 142976
Таню
Аватар для Таню
Да, я неправильно выразилась))) Я имела ввиду не саму лобовую доску, а металл для ее облицовки так сказать)))
Старый 13.05.2013, 20:56   #278 или 142993
Заказной элемент. Рисуете профиль, и в контору, которая оцинковку гнёт.
---------- Сообщение добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее было в 19:51 ----------
[/COLOR]вот например, под № 8 на рисунке лобовая доска
А вот объединять облицовку лобовой доски с подшивой (как на рисунке) я бы не стал. Металл имеет свойство расширяться от температуры, а нагрев лобовой и подшивы будет очень разный. Может легко покоробить.
Старый 13.05.2013, 23:05   #279 или 143010
Таню
Аватар для Таню
Вот поэтому в т.ч. я ищу облицовку из металла с ребром жесткости..вариантов-то немного..или металл или софит) Тем более, что металл я хочу только на лобовую, а дальше софитом. Как-то так..уже и сама не знаю как)))
Старый 14.05.2013, 12:07   #280 или 143059
Таню, если сайдингом, то для лобовой используется приоконная планка, по ширине её обрезают вдоль до нужного размера (изначально они вроде бы 200 или 240 мм), у нее в нижней части есть паз, в которую вставляются панели соффита. Со стороны у стены используется J - планка. Можно лобовую такого плана и из металла заказать наверное, если смогут так согнуть. Но лучше наверное одинаковый материал использовать для подшивы, а не смешивать металл и пластик.
Подшивка и водосточка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
