Старый 11.12.2016, 12:11   #2841 или 278077
Валтек 3-7 говорит http://valtec.ru/document/article/wa...allation.shtml
При заливке цементно-песочной стяжки труба должна находиться под давлением воды 0,3 МПа при комнатной температуре. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см (максимальная рекомендуемая высота, по европейским нормам - 7 см).
Старый 11.12.2016, 13:46   #2842 или 278079
Кто-нибудь в спальнях делал? От батарей тоже решил не отказываться, а сделать дополнительно. Цоколь перекрыт пустотками, какой толщины ЭППС ложить, в один слой или лучше двумя?
Старый 11.12.2016, 15:31   #2843 или 278087
Икс
Аватар для Икс
Не могу никак собраться с силами пошлифовать половую доску на мансарде, поэтому живем(спим) пока на первом этаже - там ТП.
Как вам сказать? Ногам то конечно комфортно, но спать там - так себе.. поэтому в спальнях я бы не делал.
Старый 11.12.2016, 16:56   #2844 или 278088
lёwa
Аватар для lёwa
Спасибо за ответы. Значит 6 см. над трубами нормально.
А что можете посоветовать по-поводу как расчитать отопление. То есть посчитать длинну и количество контуров , размеры батарей , коллектора ...... водоснабжение с/узлов ,кухни , обвязку котельной и т.д и т.п.
Сомневаюсь что сделаю это самостоятельно. Значит нужен грамотный инженер -- сделать проект. Ну и с последующей его воплощением. Может ли кто-то этим заняться?
Старый 11.12.2016, 18:17   #2845 или 278091
хотите греть стяжку элеткрополом? это Вам будет накладно и неудобно, надо имхо пленочные полы делать....
Не всю стяжку же стжкяу греть собираюсь, а только узкий участок, где будут ноги во время движения и посиделок. Да и не греть, а допревать максимум на 5 градусов, основное отопление же будет радиаторное
Старый 11.12.2016, 23:45   #2846 или 278099
мы тоже спим там где ТП, отлично все, глупости все про ТП в спальнях, можно и нужно делать.
Никто не может толком аргументировать вред ТП в спальнях, только пишут всякую ахинею про пыль и теплый воздух на уровне головы.
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 23:43 ----------
как только температура поверхности начнет превышать температуру воздуха то пойдет теплоотдача пропорционально разности температур... 5 градусов
то много, так что будите именно греть полом воздух
Старый 12.12.2016, 00:09   #2847 или 278102
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Про то что только ТП. Плохого ничего нет, но есть ограничения.
Тогда в спальне кровать должна быть с просветом между полом и матрасом. Ограничение в выборе покрытия пола, идеально плитка, хуже ламинат, ковролин нет, от ковров тоже отказываемся и т.п., никакого натурального паркета.
Если данные ограничение не проблема, то и проблем от только ТП не будет.
Ну и дом должен быть с теплопотерями 50Вт с метра максимум. И окно хорошее, не стандартное, ибо с обычного пластика будет тянуть в морозы.
И на сами ТП хорошая автоматики и термостаты, нормальная гребёнка, чтобы температура в комнате не плавала. Если автоматика умеет ночью снижать температуру на пару градусов, а утром, к пробуждению, поднимать то вообще супер.
У меня автоматика салус, доволен, держит температуру в приделах 0,5 градуса. Редко, при очень резких перепадах на улице, может отклонится от заданной на 1 градус. Умеет делать ночной режим.
Старый 12.12.2016, 08:38   #2848 или 278105
dimex
@Captain Nemo, интересно как автоматика может за ночь сбросить пару градусов? Просто выклбчает циркуль? Стяжка же очень инерционна.
Старый 12.12.2016, 09:12   #2849 или 278109
Не скинет стяжка 2 градуса, при просто уменьшении температуры. Если полностью вырубить, то к утру может и скинет, но потом опять нагревать, так что не вижу смысла в таких манипуляциях.
Старый 12.12.2016, 09:53   #2850 или 278113
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
я извиняюсь, а без просвета что будет? оч интеерсно, пишите...
Хотя я без просвета кровать ставить не собираюсь, да и не видел подходящих мне вариантов, но интересно что это за слух такой..
Про плитку согласен,
но Вы пишите развернуто, а то люди ж не поймут и потом будут друг другу говорить что хуже чем ламинат не придумать для ТП.
Я вот паркетную доску буду класть, в спальнях. Назовите пару минусов для здоровья людей итд, т.е. касаемо именно спален.
Это должны быть те минусы теплого пола в спальнях, которых нету в любых других комнатах. Очень интересно, слушаю, может я что-то не учел?
тут согласен, хотя цифру в 50вт м2 надо считать но общая идея верная, но у меня и теплые подоконники и стены будут в т.ч. под окнами, это мне не грозит, но замечание стоящее!
увы инерция не даст снизить к ночи а к утру быстро набрать пару градусов... инерция стяжки большая (
Хотя если котел 24квт и остальных теплопотерь мало то вполне возможно... выключать заранее еще вечером а за пару часов до подъема кочегарить на полную....
тёплый пол
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
